土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砂浆铺垫“保鲜”法
砂浆铺垫“保鲜”法
发布于:2006-03-11 12:34:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通常在浇筑墙、柱砼以及施工缝时,按规程需要清理、湿润、接缝并铺垫减石子砼来保证接缝处不出现烂根现象。但有些工地由于管理跟不上、工人素质差,未按要求做,且多用预拌砼,再加小流水施工,有时一个工作班少的时候浇筑几根柱子,要铺垫的砂浆量非常小,搅拌站不愿意送,或遇到塔吊、地泵出现故障,罐车路上堵车,砼浇筑时间往往超出预计时间,第一车的砂浆往往超过终凝时间,没有流动性,有时只能作为垃圾处理。针对这种情况,可利用工地的下脚料,制作一种耙子将工作面的砼取出一些,将里面的石子用耙子搂出,剩下的既为随时要用的减石子砼或同强度等级砂浆,这种方法既能保证工程质量,有能使其“新鲜”。
我觉得该方法在工地上非常实用,摘自《建筑工人》第一期 能工巧匠 龚志强
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑电气工程概预算
建筑电气工程概预算pdf1/13
