土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光纤通信--名词解释
光纤通信--名词解释
发布于:2006-03-11 11:55:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
光纤通信,是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式
1.本征: 是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2.弯曲: 光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
3.挤压: 光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
4.杂质: 光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
5.不均匀: 光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
6.对接: 光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
7.多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
8.单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模 光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求, 即谱宽要窄,稳定性要好。
全部回复(11 )
  • xingxh1974
    xingxh1974 沙发
    很有用,谢谢
    2008-06-17 16:07:17
  • wjh110
    wjh110 板凳
    谢谢,真有才!
    2007-12-09 11:27:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
广播模块的安装
请问再实际施工过程中广播模块的安装应安装在什么位置,装在端子箱内行吗?
