土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 求助建筑设计图
求助建筑设计图
发布于:2011-01-08 21:50:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
1.建筑标准:
(1)建筑层数:3~4层(2)层高:教学用房3.6~3.9m  办公用房3.0~3.4m
(3)结构:混合结构或钢筋混凝土框架结构(4)门窗:木门、铝合金窗(或塑钢窗)
(5)装修:根据当地社会经济状况,自行确定。(6)走道宽(轴线尺寸):2.4~3.0m(中间走道),1.8~2.1m(单面走道)。(7)采光:教室窗地比为1/4,其他用房为1/6~1/8。
(8)卫生:设室内厕所(蹲式大便器、小便槽或小便斗),数量按男女学生各半计算。
男厕所:40~50人一个大便器,两个小便斗(或1m长小便槽)。
女厕所:20~25人一个大便器
2、设计内容及深度
  本设计按方案设计深度要求进行,用AUTOCAD软件计算机制图,1#或2#图纸数张。完成下列内容:
1.平面图:各层平面,比例1:100~1:200
(1)底层各入口要画出踏步、花池、台阶等。
(2)尺寸标注为两道,即总尺寸与轴线尺寸。
(3)确定门窗位置、大小(按比例画,不注尺寸)及门的开启方向。
(4)楼梯要按比例尺寸画出梯段、平台及踏步,并标出上下行箭头。
(5)标出剖面线及编号。
(6)注明房间名称。
(7)标图名及比例。
2.立面图:主入口立面图,比例1:100~1:200。
(1)外轮廓线画中粗线,地坪线画粗实线,其余画细实线。(2)注明图名及比例。
3.剖面图:1个剖面,比例1:100。9其中需剖到楼梯)
(1)剖切部分用粗实线,看见部分用细实线;地坪为粗实线,并表示出室内外地坪高差。
(2)尺寸标两道,即各层层高及建筑总高。
(3)标高:标注各层标高,室内外标高。
(4)标图名及比例。
4、编造门窗表
附:各种房间的数量和面积指标汇总表
房间名称 间数 每间使用面积/m2 备注
教
学
用
房 普通教室 12 53~58 每班50人
音乐教室 1 53~58
乐器室 1 15~20
多功能大教室 1 100~120 供两班用,可做成阶梯教室
电教器材储存修理兼放映室 1 35~40
实验室 2 75~85
实验准备室 2 40~45
语音教室 1 70~85
语言教室准备室或控制室 1 25~40
教师阅览室 1 30~40 可合并为一间
学生阅览室 1 40~60
书库 1 30~40
科技活动室 3 15~20
行政
用房 党支部办公室 1 12~16
校长办公室 1 12~16
教务办公室 1 12~16 包括文印
档案室 1 12~16
总务办公室 1 12~16
体育器材室 1 12~16
会议室 1 30~40
广播室 1 6~14
传达值班室 1~2 6~15
教师办公室 6 12~16
体育办公室 1 12~16
工会办公室 1 12~16
团、队、学生会办公室 1 12~16
生
活
辅
助 杂物储藏室 24
开水房 20
厕所 按规定标准计算 见任务书第4点(或见教材)
:handshake :handshake
全部回复(7 )
  • liuxingliuxing19
    我是来学习的,谢谢楼主的无私分享!
    2012-11-08 14:34:08
  • gxvsejc
    gxvsejc 板凳
    丙烯酸球场涂料介绍:
    丙烯酸球场涂装系统适用于混凝士基础层与沥青基础层,以相宜的价格,提供优质的运动场地面材料,被推崇为最经济的休闲及专业网球场地面系统。适用国际比赛场地。
    丙烯酸涂料性能特点:
    1、采用高质量丙稀酸乳胶原料制成,多彩,色泽鲜艳,且有极高的抗紫外光性能,故在长久暴晒下亦可保持色泽;极具竞争力的性价比;
    2、极具竞争力的性价比;
    3、水性原料,无毒,100%绿色环保产品;
    4、耐候性高,不宜老化,使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色持久不退;
    5、表面平滑使球容易弹起,而又不会改变球弹起的角度;
    6、耐磨性、防滑性优异,不易起粉;
    7、弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感;弹性软垫系列具有减震性能,能减轻运动员脚部及腿部震荡;
    8、附着力强,剥离强度高,不易分层,秀气性好,不易起泡;
    9、表面平滑,容易清理,持久性强,日常维护保养便利,费用低。
    硬地丙烯酸球场涂装施工 :
    丙烯酸涂面系统,厚度约为1-2mm。内含百分百无机性纤维颜料,铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度(1:100至1:150之内)的水泥或沥青地面基础上。
    特点:球之反弹适中均匀,适合不同程度人士使用。耐用年份3-8年或更长,视土建地面质量而定,可在原有涂面重涂翻新,绝无剥落问题。色泽鲜艳,有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪。维护保养容易,以压力喷水清洗地面即可。
    弹性丙烯酸球场涂装施工:
    弹性丙烯酸、塑材软垫及丙烯酸涂面系统,其厚度约为3-4mm。内含百分百无机性纤维颜料,铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度(1:100至1:150之内)的水泥或沥青地面基础上。
    特点:能有效遮盖地面基础的细微裂缝,大大减低维修成本。具有优良的减震性能,丙烯酸软垫涂层为脚部提供足够的承托力,减少一般硬地对脚部可能引致的损伤。球的反弹适中均衡,不影响球的反弹角度。色泽鲜艳,有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪。即使是使用率高的商用场地,涂面在5-10年内亦无需重铺。
    丙烯酸球场涂装施工注意事项:
    1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工;
    2、底料涂刷前,需保证地面干燥;
    3、下雨天不能施工,避免在烈日下或温度大于90%情况下施工;
    4、室内场地应保持良好的空气流通;
    5、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡,气温低需更长时间;
    6、场地铺设完工后须保持7天以上才能投入使用。
    丙烯酸球场涂装适用范围:
    丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场、弹性丙烯酸网球场、弹性丙烯酸篮球场、弹性
    丙烯酸羽毛球场、等运动场地
    丙烯酸球场涂装基面要求:平整、结实牢固、无松浮物、干净清洁,切割合理的温度缝(水泥基础)。
    [ 本帖最后由 gxvsejc 于 2012-10-27 10:48 编辑 ]
    2012-10-27 10:45:27
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
大家给看看这个防火墙砌的怎么样,第一次接的工程
当施工员以来,师傅交给的第一个任务,宿舍楼楼梯加装防火门:防火门的开启方向是不是要和疏散方向一致?[ 本帖最后由 sxdhaoren 于 2011-1-8 10:43 编辑 ]
