土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 排水井漏水如何处理?
我正在做的一个工程,土建砌井,安装连管子(双臂波纹管),所以有时候是砌井的时候留出洞来再接管子,井和管子接头位子如何防止漏水?
全部回答(2 )
  • monitorliu_2002
    回楼上,人家楼主说的是砖砌井,呵呵。
    砖砌井的管道防水国标图集上面也有做法的,楼主直接查找就是。:handshake
    2011-01-10 08:10:10 来自 PC 评论 举报
  • azhechina
    加防水套管啊,有《防水套管图集》你搜一下吧,各种管径的都有,你选刚性防水套管就行
    2011-01-09 22:31:09 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
