土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何降低饮水机冷罐内制冷剂流动沸腾噪音
如何降低饮水机冷罐内制冷剂流动沸腾噪音
发布于:2011-01-08 21:21:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小型制冷饮水机,压缩机制冷,毛细管节流。为了节省成本,减少了冷罐外面的蒸发器铜管圈数,结果冷罐内制冷剂流动沸腾声音 由40分贝 升到60多分贝!
为减低噪音,我加长毛细管,减少充注量 收效很小,(当然,充注量很少时没有噪音,但是制冷效果变得很差,很难找到既没噪音又制冷效果很好的平衡点)
求助,我该怎么做好?
另外 冷罐外面的蒸发器铜管 由圆管改为扁管也会增大制冷剂流动或者沸腾的噪音吗?
全部回复(7 )
  • qdqld
    qdqld 沙发
    蒸发器吸气管加个类似过滤器的铜管 我试了,在毛细管末端加个比蒸发器铜管粗的一段铜管我也试了,作用很小涛声依旧;可能我的这个制冷系统 蒸发铜管被减短太多,上面的办法不起大作用;
    另外加个罐我没有试的必要,因为成本和空间的关系,即使管用也不能实施,谢谢
    我现在你能临时选择 把毛细管从1300加到6000mm 先解决库存冷罐,声音还有但是小了不少,制冷速度,电流 都凑合;将来需要恢复蒸发铜管长度
    2011-01-13 19:21:13
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这个方法确实有一定效果的
    过去我在三菱空调特约维修站工作的时候,曾有用户投诉说晚上觉得空调内有‘激流’的声音,不能入睡。日方的处理方法就是更换一个室内机的蒸发器,缓解此现象。
    后来经我们仔细比对,发现日方换上去的蒸发器就是在室内机分液管后加了一个类似过滤器那样的粗大管子(里面是空的),其实就相当于一个消声器。
    2011-01-12 20:20:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
设计
大家好!!本人做一份学期末中央空调设计.现在以经做完了.但是想找一份比较专业的中央调设计,做一下对比。看看自已还有什么不足的地方.希望有中央空调设计的专业人士发给我看下.或者加我QQ: 734908729
