土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室作为嵌固端的意义
地下室作为嵌固端的意义
发布于:2006-03-11 11:17:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
全部回复(18 )
  • tj6696997
    tj6696997 沙发
    地下室作为嵌固端,在PKPM里是如何实现的?
    2008-07-16 21:38:16
  • lkh19831002
    lkh19831002 板凳
    地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。
    2008-07-16 19:10:16
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
[求助]地下室由于渗水压力导致漏水
某地下室由于渗水压力导致漏水,地板厚10cm,现在地板只能在加厚10cm,各位前辈有什么办法吗?
