土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:泄洪闸门底部高出水面多少比较合适?
发布于:2011-01-08 20:32:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人正在进行一座中型水闸的除险加固工程初步设计,该闸主要问题是泄洪能力不足,根据延长水文系列后的水文分析资料,该闸设计泄洪流量为420方/秒,校核泄洪流量为530方/秒,该枢纽共有8孔泄洪闸,闸门均为10m×3m(宽×高)的弧型钢闸门,由于原设计考虑不周,导致其闸门最大开度仅2m,除险加固方案初选加高闸室和增建泄洪闸两种方案,加高闸室可能导致地基承载力不足且施工较为困难,因此本人倾向于后一种方案,然而在计算泄洪闸的闸孔总宽度时碰到一个已建泄洪闸的闸门最大开度的问题,即已建的泄洪闸到底按多大的闸门开度进行泄洪能力复核?
注:该闸位于河道中游,上下游河道纵坡约1/300,河道宽100m左右,汛期洪水可能会携带部分树根、牲畜或杂物等,闸址处地层岩性主要为粉细砂、中砂和粗砂,地基允许承载力约120KPa。
全部回复(12 )
  • zhangyutuan
    zhangyutuan 沙发
    根据作物的种植比例、灌水定额、灌水天数计算,具体公式农田水利学书中有
    2011-03-04 21:58:04
  • zsc5387843
    zsc5387843 板凳
    既然已建的泄洪闸的最大开度只有2m,那只能按规定2m考虑,已建的只能当做新设计的条件.
    2011-02-26 15:02:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新编小型水利水电工程设计标准图集
2006年版,陈龙珠 彭程主编的《编小型水利水电工程设计标准图集》完全是86版的内容(混凝土坝分册:彭志豪),这样应该称为86版的合集,而不应该叫做新编,对原来的编制人员太不尊敬了,要抄袭也应该有个出入吧。
