土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 国内外子午线网壳工程事故的报道
全部回复(5 )
  • lslpec
    lslpec 沙发
    而剽窃他人专利之人(金维昂)所设计的子午线工程也说明了其严重不满足规范要求。“上海泰山工程一台20,000 m3油罐的双向子午线网壳顶在组装蒙皮时,违反对称组对的规定,吊车停在一处连续吊板,当20多张钢板集中在同一象限时,钢板发生滑动,导致网壳上下振动,最大震幅达300多毫米,但事后检查没有一处损伤。” 我们对此做个分析:按其所提供的数据,恰恰说明其做的子午线网壳是个不满足规范的豆腐渣工程。因为正常5毫米厚的20多张钢板,面积约180~200平方米左右,其自重约40kg/m2,仅仅这点荷载就使网壳变形达300多毫米,大大超出规范D/400的要求(如果是38米直径,允许最大变形是95mm)。这个工程实例说明子午线网壳刚度极差,变形值与论文的计算机分析相符。假如把油罐规范的120kg/m2活载在四分之一区域或半跨分布在上海泰山工程的网壳上,一定会出现垮塌现象。
    [ 本帖最后由 lslpec 于 2011-5-20 21:24 编辑 ]
    2011-05-20 21:18:20
  • lslpec
    lslpec 板凳
    笔者验算过国内的大量子午线网壳工程,可以说98%以上的子午线网壳均严重不满足现行规范要求,给工程安全留下了极大隐患。国内一些刊物发表的论文和实验数据也证实了这一点:
    1、同济大学《大型油罐顶盖单层网壳技术的比较分析》和SEI《大型储罐罐顶网壳结构形式的比较》这两篇三角形和子午线方案对比论文指出: 在相同安全度下,子午线网壳比三角形网壳多用钢材73%和50%。
    2、天辰设计院《大直径立式圆筒形储罐罐顶网壳的设计分析》的论文指出: 在用钢量相同的情况下,子午线网壳承载力比三角形网壳低50%左右。
    3、某设计院的直径46m三万立方米网壳修改通知。原厂家报价用钢量仅46吨,采用L160x100x10角钢;而经设计院验算后用钢量提高到86吨,采用L200x125x12角钢。
    4、美国某实验室的三角形和四边形网壳对比试验结论:在用钢量相同的情况下,四边形网壳承载力仅为三角形网壳的30%,四边形网壳的变形是三角形网壳变形的二十多倍。
    2011-05-20 21:17:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
扬子石化直径39m罐顶钢网壳结构方案的分析比较
武学斌 中石化工程部南京项目管理中心,南京210048 摘 要: 根据对扬子石化50×10 4t年醋酸配套工程公用工程两台直径39m罐项钢网壳结构的计算分析对比,提出了在储罐罐顶网壳结构划分形式上采用空间三角形网格在安全性、经济性等方面比空间四边形网格(子午线型网壳)更为合理,并指出了子午线型网壳在国内大型储罐罐顶网壳结构应用中存在的强度及稳定等安全性问题,同时对两种网格形式的网壳进行了工程应用上的特点归纳。
