土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防工程设计、检测、验收注意的问题
安防工程设计、检测、验收注意的问题
发布于:2006-03-11 10:26:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、安防工程概述
安防工程包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统(俗称巡更系统)、停车库(场)管理系统、防爆安全检查系统、安全管理系统等。安防工程是关系到国家、集体财产以及人身安全的重要工程,近年日益受到国家和各省市政府的高度重视,被列入国家强制性监管项目。根据国家相关部局和各省、自治区、直辖市人民政府令,公安行业和国家强制性标准:《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)、《安全防范工程技术规范》(GB50348--2004)等文件,要求对安防产品和工程进行监管。《中华人民共和国行政许可法》实施后,国务院和各省、自治区、直辖市仍保留了此监管项目。
二、安防工程设计
安防工程设计是完成工程项目的第一步,也是非常关键的一步,而任何一个工程项目,设计的正确与否、合理与否,都将直接关系着整个工程的实施。另外,设计要有依据,要有一定的步骤,才能既符合用户要求,又符合工程的规范要求。
工程设计分为初步设计和正式设计。初步设计有时也称为方案设计,是安防工程实施过程中的关键步骤。对于一、二级工程来说,必须先进行初步设计(方案设计),并经甲方认可和有关专家论证后,才能进行正式设计。安防工程设计是依据建设方(甲方)提供的《设计任务书》和相关的标准(国家标准、行业标准)而制定的一种技术方案。安防工程设计包括安全管理系统和若干个相关子系统的设计。具体有功能设计、安全与电磁兼容设计、环境适应性与可*性性设计、防雷接地设计、集成与传输方式设计、设备及线缆选择与布线设计、供电设计、监控中心设计等几方面。设计应在对现场勘察完毕后进行。方案设计的水平高低对整个工程有着重要作用。
(一)设计依据
1、《设计任务书》(由建设方(甲方)提供)
2、行标:《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)
3、国标:《安全防范工程技术规范》(GB50348--2004)
4、行标:《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)
5、行标:《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)
6、国标:《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-1994)
7、行标:《出入口控制系统技术要求》(GA/T394-2002)
8、国标:《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)
9、行标:《安全防范工程费用概预算编制办法》(GA/T70-94)
10、行标:《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)
11、国标:《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T16676-1996)
12、行标:《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38—1992)
13、行标:《金库门通用技术条件》(GA/T143-1996)
14、行标:《文物系统博物馆风险等级和防护级别的规定》(GA27-2002)
15、国标:《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T16571-1996)
其中1~10为通用标准及文件;11~13做银行工程应用;14、15 做博物馆工程应用。
(二)设计应注意的问题
1、 应有《设计任务书》。所谓《设计任务书》是指用户根据自己的需要,将工程应具有的总体功能、技术性能、技术指标、所用入侵探测器的数量、型号,摄像机数量、型号、摄像机镜头的要求、云台的要求、工作环境情况、传输距离、控制要求等各方面的要求以文字形式写出,并作为设计的基本依据、工程验收的要求。
2、 设计方应根据《设计任务书》和有关的规范与标准提出方案设计。方案设计一般来说,是个粗线条的设计,所以也称为初步设计。 方案设计(初步设计)应包含以下主要内容:1)、系统构成框架图(图中应标明各种设备的配置数量、分布情况、传输方式等);2)、平面布局图(前端设备的布局图);3)、系统功能说明(包括整个系统的功能,所用设备的功能、监视覆盖面等);4)、设备、器材配置明细表(包括设备的型号,主要技术性能指标、数量、基本价格或估价、工程总造价等)。
3、 设计方将方案设计(初步设计)提交给用户,征求用户意见,进行修改等。待双方协调并同意后,由用户签字盖章并返还设计方(用户可留有备份复印件或备份正式文本)。双方签订合同书。
4、 方案设计(初步设计)等有关资料,需按要求上报公安机关技防管理部门进行资料的初步审查,并在此基础上由建设单位(用户)的上级主管部门会同公安机关技防管理部门对方案设计(初步设计)进行论证。
5、 设计方应根据用户已同意的、并经论证通过了的方案设计(初步设计)书进行正式设计。正式设计书应包含方案设计(初步设计)中的(1)--(4)四部分内容,只不过应更加确切和完善。此外,还应包含下面几个重要设计文件: 1)、施工图。施工图是能指导具体施工的图纸。它应包括设备的安装位置、线路的走向、线间距离、所使用导线的型号规格、护套管的型号规格、安装要求等等。 2)、测试、调试说明。应包括系统的分调、联调等说明及要求。 3)、其它必要的文件(如设备使用说明书、产品合格证书等等)
6、 设计文件中应使用标准术语而不用习惯用语。
7、 图纸一定要按设计要求绘制规范、逐级审批、签字。
以上是设计程序和步骤的一般形式。在具体做法上,有些步骤可以简化,但总体上不应相差太远。
  • qel3215816
    qel3215816 沙发
    学到了不少东西,放谢谢楼主呢!!!!!!!!!
    2006-03-11 19:28:11
  • wangpl158
    wangpl158 板凳
    三、安防工程检测
    安防工程检测是指在工程竣工验收前对设备安装、施工质量和系统功能、性能、系统安全性可*性等项目进行的检验。检测是对工程的一种客观技术评价,相关检测依据则作为工程竣工验收的重要资料。
    (一)检测依据:
    1、设计方按建设方的《设计任务书》要求提供的《工程设计方案》
    2、国标:《安全防范工程技术规范》(GB50348--2004)
    3、行标:《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)
    5、行标:《出入口控制系统技术要求》(GA/T394-2002)
    6、根据以上文件制定的《安防工程检测实施细则》。
    (二)检测应注意的问题
    根据《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004)等标准要求,结合检测实践强调如下:
    1、 要切实做到先自检,再报检。
    2、 提供工程设计施工方案(包括:设计变更文件,系统的组成概况、防范或监控区域、探测器、摄像机的安装位置、系统原理图或方框图)。
    3、 提供工程操作说明、试运行记录各一份。
    4、 提供工程所使用的主要仪器、设备和器材清单(包括产品名称、制造厂名称、数量、产品单价)一份。
    5、 提供工程所使用的主要仪器、设备的出厂合格证、产品检测合格报告、IS09000证书、3C认证证书及进口产品商检合格证的影印件一份。
    6、 甲、乙方要派专人配合。
    (三)检测中常发现的主要问题
    1、视频监控工程的问题往往比较突出,其主要表现:
    1) 清晰度达不到标准要求(标准要求黑白≥400TVL(GB5019标准)或350TVL(GB/T16676标准)、彩色≥270TVL);
    2) 视频信号幅度达不到标准要求:系统的各路视频信号在监视器输入端的电平值应为1Vp--p±3dBVBS(其中对应行同步信号为0.3Vp-p,色同频信号为0.3Vp-p);
    3) 干扰严重:主要是电梯干扰、强电源干扰等;
    4) 回放清晰度差(标准要求回放图像水平清晰度≥220 TVL)。
    2、安全要求一定要引起极大注意,是重中之重。
    1) 安全要求不达标的产品一定不能用,用上了也要坚决撤下来。
    2) 系统接地线径应≥25mm(应从设计施工中着力解决),并应确实与地相连。
    3) 防雷接地要有详细说明、记载,资料要齐全。
    3、安全管理系统要切加强设计与施工,子系统之间要相互配合、联动方面要加强设计与施工管理。
    4、监控中心自身防范(应设为禁区),监控中心的面积、环境(如照度、温湿度等)应符合标准GB50348—2004第 3.13条要求。
    四、安防工程验收
    安防工程验收在工程检测后进行(检测报告作为验收的输入),是验收组对工程的综合评价,是公安行政部门发证的依据,也是乙方向甲方移交工程的主要依据之一。
    (一)验收内容
    按GB50348—2004等标准规定,验收包括三方面内容:施工质量验收、技术验收和资料审查验收。
    (二)验收准备
    验收前甲乙双方要友好协商、相互配合,对工程按合同及《设计任务书》等文件、标准要求予以评价,并按行业管理标准(GB50348—2004第8章)要求做好验收前的各项准备工作。
    按GB50348—2004第8章8.2.1要求,工程正式验收前设计、施工单位应向工程验收小组(委员会)提交以下10种验收图纸资料:1)、 设计任务书;2)、工程合同;3) 工程初步设计论证意见;4)正式设计文件与相关图纸资料;5)系统试运行报告;6) 工程竣工报告;7) 系统使用说明书;8) 工程竣工核算报告;9) 工程初验报告;10) 工程检验报告。
    具体验收分三部分进行:施工质量验收、技术验收和资料审查验收。准备工作如下:施工质量验收16项(内容祥见GB50 348—2004表8.3.1),甲乙双方应派施工、操作使用人员共同准备,消除疑义;技术验收有28项(内容祥见GB50348—2004表8.3.2),乙方应派技术人员按要求逐项自查,使其相符;资料审查验收有13项(内容祥见GB50348—2004表8.3.3)甲乙双方应派技术、资料管理、操作使用人员共同准备。
    (三)、验收配合
    验收小组到达现场后,在召开首次会议后,将按GB50348—2004等标准要求分为技术验收、施工验收、资料审查三个小组开展工程验收工作。甲乙双方应分别派熟悉技术、施工、资料方面的人员作为联络员协助相关验收小组,以便验收工作顺利开展。
    实践表明,甲乙双方只要在工程设计、检测、验收中注意以上问题,就能顺利完成安防工程项目,并确保甲乙双方的合法权益。
    2006-03-11 10:27:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
变电站自动化系统接口模型
变电站自动化系统接口模型
