土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 计算一榀框架
计算一榀框架
发布于:2011-01-08 11:35:08 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
PK文件计算一 榀框架求助
在 PMCAD 主菜单 ④ 形成 PK 文件 , 定义风荷载和文件名后,选了一榀框架,之后形成 PK 文件,弹出个图来,可以看到弯矩和剪力图什么的。到 PK 主菜单里打开已有的交互文件却找不到相应的文件,这是盗版软件问题吗?
还是要重新绘制过一个一榀框架和自己加荷载吗>
能有详细一点步骤,关键怎么到PK里面计算?PK里面怎么找到文件
求助。。。在做课程设计,急
  • shu756356522
    shu756356522 沙发
    还是没有这个文件啊。。两个文件的文件名不对。PMCAD中PK存的是 T文件,PK中打开已有文件要求的是*.jh文件
    2011-01-08 12:19:08
  • yyscl
    yyscl 板凳
    打开已有数据文件——文件类型中空间建模形成的平面框架文件(pk-*)——选择你刚生成的平面框架文件就可以了
    2011-01-08 11:47:08
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
请教,关于点铰与裂缝!
有时算不过就点铰,那么这个地方一般就会开裂,而裂缝一般要控制宽度。这个点铰的地方的裂缝宽度如何计算呢?
