土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 六栋多层给水管网水压低,该怎样设置加压泵?
发布于:2011-01-08 10:27:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区六栋多层主宅给水管网压力低,想设置一台加压泵供水,应设置多大的加压泵,怎样选型,请大家帮忙
!:handshake
全部回复(5 )
  • 东老大
    东老大 沙发
    问题没讲清!增压的方式很多。关键是现场的一些数据和现状。最不利点的高程,管网现有绝压,原管路的水力情况等等。最好找个行内人现场看一下再决定。
    2011-01-11 22:29:11
  • lioshui
    lioshui 板凳
    我做过9层,600户,自来水压力0.12兆帕,是旧房改造加压,原来仅一条管上楼,只能全部加压28米,仅1.1千瓦电泵一台无备用,已正常加压六年。仅用不到一平米的底层,这些数字都是可靠的,但是一般设备做不到。
    你的问题要说明:当地自来水压,用水总户数,全是住户吗?建筑物总高,最好再说明当地人均日用水量。可准确提供方案。
    2011-01-11 19:30:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道的强度性试验和严密性试验在根本上有什么区别?
管道的强度性试验和严密性试验在根本上有什么区别啊,我觉得做了强度性试验就不用做严密性试验了,不都是看是否有漏气吗,强度性试验的时候就不都看出来了吗。请给我说一下我的观点是否正确啊,望指正。
