土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 关于住宅工程分户验收
关于住宅工程分户验收
发布于:2011-01-08 07:29:08 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
为了认真做好工程验收的准备工作,加强分户验收管理,做好分户验收记录,根据分户验收有关规范要求,现对分户验收的准备工作及文字记录做以下说明,望项目部、资料部认真执行。具体方法如下:
一. 实测实量由项目部进行测点标记,资料员做记录。
二.分户验收的内容
1、分户验收共分2个部分:①户内;②公共部分;
2、分户验收分为实测实量及观感两项。
3、实测实量项目:室内净开间,净深和净高,墙面垂直度及平整度,楼梯踏步尺寸,门洞口等空间尺寸偏差和极差测量。
三、分户验收方法
1、房间净高测量:每个房间抽测不少于5处,其中离墙1米轴线交叉点各测1处,房间中心测1处,并按顺时针方向用阿拉伯数字(1、2、3、4…)做好标记,记录。
验收标准:最大偏差不超过±20mm,极差不超过20mm。
验收工具:测距仪
注:卫生间地漏口5cm处测1处。
2、房间开间、进深尺寸测量:每个房间各测2处。测点布局:高度离地
面50cm,离墙1m处。并按顺时针,用英文字母A、B、C …做好标记,记录。
验收标准:极差不超过20mm,且不超过长度推算值的0.5%,
验收工具:测距仪
3、墙面垂直度、平整度:沿每个自然间墙体1米轴线交叉点处1米标高控制点为测量基准点进行。
4、室内楼梯踏步:踏步宽度、楼梯空间净高检查;检查数量 全数检查
验收标准: 踏步宽、高符合设计要求 宽高不应大于10mm
验收工具: 钢卷尺
5、洞口尺寸:门、窗洞口检查,每个洞口3处,上下各离顶或者窗台50cm,中间设1个点。
验收工具:测距仪、钢卷尺
6、观感检查按照规范进行抽点检查,按观感验收表格做好记录。
7、验收后每户应粘贴《住宅工程质量分户验收合格证书》,并在建筑外墙显著部位制作工程标牌
工程标牌内容
①.工程名称 竣工日期
②.建设单位 设计单位 监理单位 施工单位全称
③.各单位工程负责人姓名
以上事项在住宅工程交付使用时,在住宅单元入口进行公示,公示
期不少于6个月。《住宅工程质量分户验收汇总表》及验收房号、具体验收时间。
8、分户验收表格按照《郑州市住宅工程分户验收实用手册》第31页----35页执行。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
造价超级宝典
软件简介: 造价超级宝典 附件名:2011171294395111873.rar 文件大小:133K (升级VIP 如何赚取土木币)
