土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ b5的严重BUG两处!!
b5的严重BUG两处!!
发布于:2006-03-10 23:19:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
第一,立管的问题,详见http://co.163.com/forum/content/237_302448_0.htm#lastreply
飞扬啊,这个bug很严重啊!!严重的影响了我画立管了,我现在画的图上的立管双击点开看到的都是
起点标高 -999米
终点标高 999米
第二,对于天正选项中的管线文字断距与管线文字打断间距是针对当前图来说的,可,当我先打开一张自定义过的图的时候,例如我改为了1.2的,2.8,当我再一张新图纸的时候,看天正选项,还是这么多,但其实你画图就可以知道新图中根本不是,而你又不能马上改,你只有关了CAD后,第一张马上打开新图才能看到它实际的数,然后才能改,然后再建新的图又要重复上面的步骤,另外,我用的都是XREF出图的,连调用的图中的管线文字断距与管线文字打断间距都要重新设,不然显示就和原图不样,岂不多此一举?为何不直接改为针对所有图纸就得了?
望仔细考虑
全部回复(6 )
  • tenshin1921
    tenshin1921 沙发
    这两个值对我来说都非常不合理呀!很希望可以变成自己改的,而不是每张图纸都需要改一次,这样很麻烦。
    2006-03-13 22:14:13
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    dwg的系统变量默认值你是改不了的,只能每次新建后手工修改。
    如果哪个值特别不合理,你可以提出来。
    2006-03-13 16:18:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正老出现致命错误!
打开一张图纸,再双击打开另一张图纸!90%会出现致命错误!
