土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 如何管控好设计变更
如何管控好设计变更
发布于:2011-01-07 21:43:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
如何管控好设计变更
做房地产开发的人都知道,在项目开发的过程中,有一样东西少不了,就是“变更”;在项目成本控制环节中,有一样东西很重要,还是“变更”。
变更的确是一个让人头痛心烦的事情,听说过一个真实的故事:
一位房地产企业的老总在被变更、签证带来的一系列问题深深刺激后,在高层工作例会上拍案怒斥:“你们,每个项目经理都必须给我签军令状,在项目开发期间总控变更单*张,每月变更单不得超过3张,上下浮动不超过10%……做不到就走人……我不相信这么个东西怎么就管不好……!”
当然,最终他的愿望并没有实现,这其实是意料之中的事情,因为他要控制的并不是“变更单”的张数!
房地产项目开发周期长,前期不确定因素和开发过程中突发因素都比较多,因而变更的发生是必然的,也是符合事物发展规律的。合理的变更也从一定的层面上提供了项目开发过程中弹性应对的可能,类似上述故事中车间计件式管控的方法显然是走不通的。
既然如此,我们该怎么做才能使变更在“变”与“不变”之间达成平衡——既让变更合理的发生,又能控制由于变更带的诸多烦恼呢?
一、变更的界定及分类
在实际工作中,变更常常来源于设计部、并以设计变更单的形式出现,所以行业内一般不会特意的去区分变更的出处和起因,而广义的统称为“设计变更”,实际上,设计变更只是工程变更中的一类。我国现行推荐使用的施工合同范本中就特别指出工程变更包括设计变更和其它变更,其中:
设计变更包括的范围如下:
1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
2、增减合同中约定的工程量;
3、改变有关工程的施工时间和顺序;
4、其它有关工程变更需要的附加工作。
其它变更:指合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。
无论上述何种变更,一旦发生,只能是参照合同相应条款、或者类似的条款规定,甲、乙双方协商定价,从“事后”的“成本核算”层面去处理结果。那么,我们怎样才能未雨绸缪,真正的从“事前”来进行“成本控制”呢?
我们来看看一个典型的房地产项目全生命周期:
定位(产品)→设计(图纸)→施工(现场)→销售→物业(使用)
在这个周期内的任意一个阶段,都有可能发生变更,而且,发生变更的原因越是前端的,变更所要付出的代价就越大,基于此,要做好变更的成本控制,关注点和工作重心都要尽量前置。
根据发生原因的不同,变更大致可以归结为以下四类:
1、设计类
设计优化、设计错漏修改、政策变化、技术规范修改、现场条件变化等。
2、现场施工类
施工工艺困难、施工进度要求、材料采购供给困难或找不到所需要的合适材料、装修材料的定样定板等。
3、营销类
市场竞争、客户需求、定位及决策原因;主要指由于市场的变化,对户型、建筑单体、公建配套等进行的修改,这一类变更在分期开发项目的后期经常会出现;由于决策的变更,带来对产品品质档次要求的变化等等。
4、物业类
物业管理需求,如使用功能上不合理等。
二、项目全生命周期不同阶段的变更管控
〈一〉产品定位阶段(设计前期)
曾经听到过的最夸张的故事是:一个开发项目的方案整整改了26版才最终定稿,由于项目体量比较大(接近40万平方米),项目定稿规划报批后,第四期实施时,为了适应市场的飞速变化,又痛下决心对产品户型前后做了3次大规模的调整变更,重新报批……
这样变更的代价当然是巨大的,也非一般开发项目和所在市场支撑所能承受和消化。总结的经验教训是:
1、项目开发前期的产品定位异常重要,市场调研工作一定要做足做细做到位。
2、如果项目体量过大,尽量争取分期报批,以便应对市场变化。
3、一旦项目开始实施,就要抓好开发计划、把控好开发节奏,尽量不要“拖沓”,也拒绝对产品开发定位的随意更改;毕竟我们前期工作做得再细,我们对市场的预判和认识也是有限的,时间就是金钱。
〈二〉产品使用阶段(物业)
我们提倡把项目使用阶段物业的要求前置,因为他们是和客户长期直接接触的一双眼睛,如果我们在方案设计或初步设计阶段,能够听到物业的声音和意见,将显著的降低“在项目实施过程中才发现设计不合理”或“后期使用不便”而带来的变更成本,这对社区级住宅项目的开发、商业地产项目的开发、自带物业公司的开发商、对品牌建设非常关注、准备锁定客户终身需求的开发商来说更加重要。
将物业要求前置,至少会在以下几方面得到有益的提升:
1、小区的流线设计(人流、车流)、照明设计、景观设计、安防设计、标识系统的设计,甚至小区垃圾房的安置、垃圾收集点的设置……
2、商业项目建筑体内部的各类设备的配置和使用计量、内部动线的组织、内部分割、产品层次的分配和组合(租赁或销售)、产品功能的细化和丰富、客户特点的分析……
〈三〉产品设计和实施阶段
前述两个阶段,谈到的更多是关于变更在战略层面的一个成本控制思路,而到产品设计和实施阶段,就必须有实施层面的流程管控、节点控制和执行保证,以及执行结果的准确体现。
在这个阶段,变更的成本控制紧抓两点:“图纸”+“合同”。
1、关于变更的流程管控----变更的提出、归口和审核
变更的提出一般有建设单位、设计单位、监理单位和施工单位,客户也有可能,而建设单位内部又有营销、设计、采购、成本、工程、客服(或物业管理)等多个业务部门,他们从各自的角度也都会对项目提出不同的变更需求,所以,针对所有的变更,公司必须要有归口管理部门,并要有专人负责进行统一管理、统一编号、统一下发变更通知单至相关部门,做好变更目录、保证变更文档的完整性,并监督设计变更的执行落实(如图纸标注、完成标识等)。
建立严格的设计变更审核制度,短时间似乎降低了效率,但可以减少很多不必要的签证,更重要的是,可以减少和杜绝由于变更随意所造成的产品品质变化及与交付标准不统一的风险。特别需要关注的几类变更:如影响外立面、景观及公共部门装修效果的设计变更,就必须经过总设计师(或总工程师)的审批,以保证变更后的内容与销售合同交付标准相一致。
2、变更的节点控制
● 图审
1)建议两步图审:一是初步设计图阶段、二是施工图阶段。
2)建议内外结合:内部封闭式单专业图审、多专业交互图审,外部专家审+施工单位审+监理审+物业咨询顾问审,以内为主外为辅。
3)建立不同阶段图审的企业内部图审问题标准集,作为审核参照。
4)特别强调总图、小区竖向图、景观设计图的分别和对应图审。
与建筑单体相比,室外环境的可变因素更多,室外景观设计的要求和评审标准不同、施工的季节不同、树形的不统一、种植后的养护不同、施工队伍水平不同等,设计变更是难免的,这些变更都会直接影响建设成本。为此,在室外管网开始施工前,要对总图、小区竖向图、景观设计图进行全面对应检查,根据单体与室外的标高、相对位置,重新审视园区道路、景观与单元入口、人防出入口等之间的衔接,各专业对图纸进行详细拼对,争取大部分问题在这一阶段的图纸上解决,统一进行变更,以使道路、景观施工时尽可能避免现场变更与签证。
● 合同
我们多次提到,在房地产项目开发的“漫长”周期中,变更的发生是不可避免的,既然如此,那么发生以后,第一时间要考虑的就是在“合同”中,双方对变更的发生是如何约定的!这个约定至关重要,这个“约定”是使我们对变更进行成本控制要把的最后一道关。
鉴于此,我们在合同签署之时,就要对各种“可能”做好周全考虑,无论设计合同、施工合同还是咨询合同……
首先,不要漏签和重复签。无论涉及的是合同条件还是合同内容,如果在实施过程中补签,一定是被动的;不要重复签,房地产项目开发所涉及的合同体系复杂而庞大,有的合同的业务内容或业务范围就存在很大的交叉可能,提前注意划清界限。由于前述两个原因引起的“变更”而付出代价显然是不值的。所以要避免上述可能出现的两个问题,建议根据公司的过往操盘经验,逐步建立企业内部的标准的合同体系很重要。
其次,关注针对专项工程的“设计+施工”的捆绑合同的变更条件的设置和说明。比如幕墙、铝合金门窗、火灾报警、楼宇智能化等工程,由于此类工程专业集成度较高,一般的开发商很难对其设计或在其施工工程中对其实现专业的把控,常常出现前期一切推进良好,后期“被变更绑架”的尴尬窝火局面。
第三,关注实施周期较长、产生变更可能性较大的合同的变更条件的设置和说明。比如总包合同、设计合同等。总包合同实施周期很长,不可避免的涉及大量变更,对它的变更条件的进行设置和说明,可以对变更的成本控制打好基础;设计合同处于项目开发实施的前期,不确定性很多,发生变更的可能很大,全套初步设计甚至施工图推翻重来的可能性很大,例子也很多,对它的变更条件的设置和说明同样很重要。
● 确定样板
1)提前确定材料样板及工程样板,减少材料变化引起的价格重新确认;
2)提早进行工程标准层的施工,对工程标准层做实施标准确认:当单体主体封顶后,第一时间进行标准层施工;当砌体、开关插座位置、给水表阀位置、排水水管位、暖气片位置、燃气管及表位确定后,再组织设计、营销、工程人员分别进行样板间评审。设计人员对照现场实体,很直观的对使用功能、合理性进行评审。营销人员针对实体与销售交付标准进行评审。工程人员对工程质量进行审评,以此作为工程质量样板。全部评审合格后,由设计部门统一对提出的问题和需要变更的内容统一归类并发变更,这样再开始大面积的施工,几乎就不存在由于设计变更引起的返工成本了。
3)提早进行工程样板房的施工,这对于实施室内精装修的项目来说尤为重要,是减少后期变更、实现成本控制的有效途径和方法。
随着房地产市场的逐步发展、客户的成熟和需求标准的提高,大多数房地产开发商都或多或少的接触到室内精装修,从公共部分的单元入口大堂→每层电梯厅→到户内厨卫的精装修(硬件)→户内全装全配式精装修(软硬件)→酒店式公寓、个性化定制……
由于精装修涉及的部品更细,衔接口子更多,管理流程更复杂,现场实施效果的不确定性更大,投入成本更大,后期出现各种问题的可能性更大,面临交付压力更大,所以,提早进行工程样板房的施工,几乎是不可省略的重要一步,为客户展示效果只是它重要职能的一方面,对成本控制部门来说,更重要的是,与设计部、采购部、工程部联动,及时清理样板房的各类成本,寻找对应效果的性价比更高的理想替代品,分析总结装修实施各个环节已经和可能出现的问题,防患于未然,为精装修工程招投标和后期大面积铺开实施打下良好的基础,才是此阶段变更成本控制的关键。
3、变更的执行和保证
设计变更的执行控制是成本控制的重要环节,大家都知道,设计变更提出是合理的,又经过了严格的审核流程,可如果没有很好的执行,是不是有点前功尽弃的感觉?
在执行时会有以下几种情况:
● 没有及时执行,除了造成增减设计变更引起的费用外,还要额外增加返工或拆除的费用,增加无效成本的同时,延误工期。
● 根本没有执行,由于涉及到与交付标准相关的内容,会最终引起客户的起诉,因此相对于第一种没有及时执行带来的后果更严重,而变更的费用却已计算。
为此,需要对变更的执行提供有效的管控和保证,除了在管理制度上、职责划分明确规定外,我们建议设计部门将变更指令下发到相关部门之后,强制要求各部门,特别是项目一线的专业工程师要将设计变更单内容在第一时间内标注到相应施工图纸上,或对图纸进行描改,如果内容太多可以索引的方式注明。这一强制要求的好处很多:
1)加强对设计变更内容的理解和记忆,古人说过,眼过千遍不如手过一遍,就是这个道理。
2)强制使现场的专业的工师对设计变更和原施工照图纸进行对照,对变更部位进行审核,即变什么?不变什么?怎么变?现在是否已施工?
3)管过现场的人都知道,设计变更拿到手看过后就会放进档案盒或抽屉里保存,平时再看的机会不是很大,而施工图纸则是需要经常翻看的。如果我们把变更标识在施工图上,那么专业工程师平时任何时候翻看施工图纸,想不看到那些设计变更都不行,从而解决因遗忘而漏掉变更的执行问题。
4)最后,也是最有意义的一点就是,标注了设计变更的施工图纸是工程竣工图纸审核的最直接依据。我们知道工程项目竣工交付后,施工单位要绘制工程竣工图,即将施工过程中的真实情况反映在施工图上,经过监理单位和甲方的审核就成为工程的真实档案,如果没有进行日常的标注,那工程结束时,就需要把所有的设计变更拿出来,逐份对照审核,而如果我们在实施过程中就已经把各条设计变更在施工图纸上做过对应标识,那么这项工作就变得很容易了,因为现场专业工程师手里那份已经标识了设计变更的施工图纸就是现成的“竣工图模板”。
前面讲了很多,其实,除了这些外,健全的制度、高度的责任心、强有力的执行力、合理的计划和时间的安排才是对变更进行有效的成本控制的更有力的保证。
另外,建立科学的成本管理体系,变更与合同对应,一单一算、一月一结,并将变更引起的异常成本动态反映到成本月(季)报中,使管理层和业务层及时了解由于变更引的成本增减,提高全员对变更成本的管控意识。成本管理部门也要定期组织总结、分析变更发生的原因,并有针对性的制定一些制度和政策进行控制和考核,都是房地产企业对项目开发建设过程中设计变更(广义的)成本进行有效控制的思路和方法。
  • mzl0227
    mzl0227 沙发
    再怎么管控,变更是终究少不了的。
    2011-03-24 11:30:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
初论城市景观文化评价指标体系的设计
论文简介: 城市景观文化评价通过对城市景观文化评价指标体系中的城市景观可居度、可达度、相容度、敏感度、美景度评价等评价指标的运用,达到在城市景观充分认知的基础上,合理建设、开发、利用、保护、保存城市景观,实现城市景观的多重价值体系与功能。 附件名:2011171294407655672.zip 文件大小:45K (升级VIP 如何赚取土木币)
