土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 你们插座回路的断路器是用1P还是2P?
你们插座回路的断路器是用1P还是2P?
发布于:2006-03-10 22:32:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
谢谢!
全部回复(20 )
  • ty-mail-2000
    ty-mail-2000 沙发
    2006-03-24 16:18:24
  • stk
    stk 板凳
    插座必须采用2P或1P+N型带30mA漏电开关,空调插座还是用2P,安装高度大于2.5m可以不带30mA漏电
    2006-03-23 19:48:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电容柜进线处HD13BX刀开关下面是微型断路器
前几天刚接到一份配电柜图纸,他的电容柜是这么设计的:进线处设一把HD13BX刀开关,下面是微型断路器,然后是B50C接触器和热继。我有点看不懂啦,为什么设计院会犯这种错误!一问才知我等已经大大落伍啦,据说南方有许多地方已经弃用RT14熔断器而改用微断了。我纳闷啊,照这样下去配电柜里小容量的断路器是不是也可以用微断了?那么分断又怎样才能保证呢?这种设计始作蛹者何许人也?厂家还是设计师?如果说在众多的设计师中有一二个水平差那还可以理解,但这么多的地方用这种配置这就不是水平的问题啦。国人有一个不知是优点还是缺点-那就是有很强的模仿能力!
