土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工员必看
施工员必看
发布于:2011-01-07 20:42:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
看过很多不知道施工图如何深化学习的问题,这里我谈一下我自己的想法——当然首先声明——我也是菜鸟一个,在具体的工作中也会遇到很多很多问题,下面有说的不对的地方,也请各位经验丰富的同学口下留情,我只是谈一下我自己的想法而已。
欢迎指正,但是不希望看到谩骂!
不可否认,施工图是非常重要的一个环节,重要到没有它——理论上是不能施工的——因为施工图是施工的标准和依据。
理论上——所有的施工内容,都要按图纸进行,包括所有的板材、型材、面层涂饰等等都要按施工图标注内容进行;同样的,内部结构也要按施工图进行,只有这样,万一以后有扯皮的地方,可以按图纸来检验施工内容和施工方法是不是正确。可是这样以来,很多刚入行的设计师不知道该如何画施工图。
我说一下我的施工图的学习方法:
就和大多数人说的那样——如果有可能,你一定要去工地——有些设计师也许会问,去工地干什么?应该具体怎么样在工地学习施工图?
我的做法是每次去工地都随身带一个本子,一支笔,一把卷尺,到工地后对一些材料的规格进行一下测量,然后顺手把材料用平、剖、立的画法简单的画在你的本子上,并且标注好你测量的相应的尺寸数值。比如一些角铁的规格、铝型材的规格、不锈钢型材的规格、龙骨的规格、木龙骨的规格、工字钢的规格等等,因为这些材料一般都是常见的,经常用到的,并且在很多工程中用的大多也是差不多的型号的材料,你在不同的施工内容的工地上面记上几次,就差不多对这些材料的不同型号规格搞个七七八八了……
还有一个要注意的是,有些已经做完的施工内容,你也记得顺便量一下相应的尺寸,比如轻钢龙骨间墙主龙骨的间隔尺寸;轻钢龙骨间墙石膏板(夹板、木工板、硅钙板)上面自攻螺丝的间距(包括自攻螺丝的规格);轻钢龙骨吊顶吊杆的间距,吊杆的规格、拉爆(广东这边的叫法)的规格等等——简单画一下平、剖、立面图,然后标注相应的尺寸数值,因为有些图纸需要标注的很详细——比如轻钢龙骨吊顶的剖面图标注的时候完整的需要这样标注——“(直径符号)8mm吊杆@800x800mm”,这样的标注就是说明:直径8mm的吊杆横竖间距都是800mm(吊杆的长度在你的剖面图纸上面已经体现了)——很多工程结算和审核的时候,就是要靠你图纸上面标注的这些内容来确定的,甲方(业主方和审计单位)那些大爷不会有人到现场给你测量的(更何况吊顶已经封了),你图纸标注了,对方就给你结算,你没有标注,对方就不给你结算或者少结算,为了不吃哑巴亏,就要在图纸上面标注的清清楚楚,变态一点的话——甚至包括钉子的数量都要能算出来,比如轻钢龙骨间墙石膏板间墙的剖面图上就可以画出一个自攻螺丝并标注“35mm(这里也可以写你买的自攻螺丝的官方型号和规格)磷化自攻螺丝间距300mm”——为什么要这样写?是因为现在不少工程,用的都是磷化的自攻螺丝了,这样以来,就减少了刷防锈漆的工序,减少了工程成本,但是你如果不特意标注磷化,对方结算的时候也许按普通的自攻螺丝给你结算,尽管单纯对于自攻螺丝这一项来说,似乎微不足道,但是我们说的是——施工图应该达到这样的材料标注,因为这是结算的依据。
初学者最头疼的就是那么多的材料和型材的规格,在什么时候该用多大规格的搞不清楚。比如轻钢龙骨吊顶改用什么型号的吊杆、该用什么规格的膨胀螺栓?吊顶该用多厚的石膏板(硅钙板、夹板)?间墙改用什么型号的轻钢龙骨?这些东西你可以在现场看一下,然后记在心里,如果确实不懂的地方,可以问一下相应的施工师傅,这个没有什么丢人的,但是问过以后,就要记在心里,下次画图的时候你就可以明白图纸上面应该怎么样标注。
你应该自始至终都记得,是你(或者说你的图纸)在指导工人师傅施工,而不是工人师傅指导你!真正做到,工人师傅懂得,你全部都懂,工人师傅不懂的,你也要懂,因为你是设计师。一个真正的设计师不能让工人牵着鼻子走——你应该明确的用图纸告诉工人,我这个东西就是这样做的,你少给我唧唧歪歪;这就要求你对物体的造型结构很熟悉,并且把这个结构画出来,该有的尺寸全部标注出来,也免得工人找麻烦——有时在工地看到有些工人唧唧歪歪的说设计师这里不行那里不行,而设计师明明就在旁边,竟然不敢说话,我就觉得好悲哀。
其实把这些东西做好不难,多看、多想、多记很快就可以掌握。
的确有些设计师因为手头设计任务多而走不开,或者一些设计师感觉工地太脏、太累、太苦;包括工作环境和生活环境都好差,而不想去工地,那么这部分设计师应该怎么样做才能更好和更快的学习施工图哪?
我的做法是这样的——找一些大公司(比如深圳洪涛(这家公司的图纸很少见)、苏州金螳螂等等国内超级一流的工程公司、包括国外一些大公司)的施工图(我这里说的是正规的施工图,如果是竣工图就更好)或者那些施工图超级打手(如**的尘埃等等,我们这个论坛里面就有好多高手,我就不一一说了)画的图纸来仔细看,看人家是怎么画的,我这里说的看,不是泛泛的看,而是你的确静下心来看,那么看这些公司的图纸的时候都是看什么?我的理解是这样的……
1、从设计的角度来看:看图纸的平面规划。平面规划的重要性就不用说了——很多时候,我们所处的公司规模太小,也许很难接触到一些大工程或者一些特殊要求的工程(比如银行、超市卖场等等),这个时候,我们就可以有目的的找一些设计图纸来看,看别人是如何规划的,或者这样的一个空间里面,应该有什么东西,当作读书笔记一样做相应的记录,并尽可能的消化掉。这样我们有机会遇到同类的工程的时候,做设计才能明白应该有什么!应该怎么做!
另外还有一些特殊行业或者特殊结构需要学习的——比如银行营业窗口防弹玻璃的规格和结构;大面积玻璃吊顶的结构;大面积玻璃地台的结构;……等等,把这些结构搞清楚,等以后自己真的万一碰上,就可以心里有底了。
2、从画施工图的角度来看:对于一个完整的大工程来说,一般都几乎把很多结构类型都牵扯到了,一些大公司正规的施工图纸,对每一个应该剖开的面都做了相应的结构剖面,我们就应该认真的看人家的剖面是怎么画的,材料标注是怎么标的;如果条件允许,你可以打印出来,然后自己比着重新画一遍——说实话,你画一遍很多东西就记住了,就知道怎么画了,比你看很多遍也许都管用。
全部回复(5 )
  • 量子
    量子 沙发
    讲得还是非常实用的
    2013-06-19 08:20:19
  • zy1015000
    zy1015000 板凳
    受教了,真心不错
    2013-06-18 14:50:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
绘图员必看:施工图的学习方法和施工图为什么要深化.doc
看过很多不知道施工图如何深化学习的问题,这里我谈一下我自己的想法——当然首先声明——我也是菜鸟一个,在具体的工作中也会遇到很多很多问题,下面有说的不对的地方,也请各位经验丰富的同学口下留情,我只是谈一下我自己的想法而已。欢迎指正,但是不希望看到谩骂!不可否认,施工图是非常重要的一个环节,重要到没有它——理论上是不能施工的——因为施工图是施工的标准和依据。理论上——所有的施工内容,都要按图纸进行,包括所有的板材、型材、面层涂饰等等都要按施工图标注内容进行;同样的,内部结构也要按施工图进行,只有这样,万一以后有扯皮的地方,可以按图纸来检验施工内容和施工方法是不是正确。可是这样以来,很多刚入行的设计师不知道该如何画施工图。
