土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级空调回风设置
十万级空调回风设置
发布于:2011-01-07 19:09:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在手头上有个十万级的恒温恒湿空调工程,考虑现场空间有限,回风管很难安装。能否考虑采用高效顶送风,直接采用机组的回风口回风。跪求高手指点,以上的做法能否达到要求。
全部回复(13 )
  • opqliming2008
    opqliming2008 沙发
    最好是有个图纸,你这样说很笼统,十万级一般顶送顶回就可以,但在楼层高度不够的时候建议用底回风方式,这样可以利用回风夹墙来解决。
    2011-03-09 16:03:09
  • stevenzhu.sz1
    stevenzhu.sz1 板凳
    如各位所言,洁净度十万级还是有可能达到。送风口的形式和位置布置是关键。回风口如是机组回风的话是不是意味着回风就一个。如果房间面积稍大的话,就一个大风量的回风设置,气流组织会很差,洁净空气无法达到某些位置,洁净度自然无法保证。温湿度的控制应当比洁净度更难达到。需要好好考虑。
    2011-03-09 15:37:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
排风量应该怎样确定啊?如何确定是否需要做排风?
