土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 单元式多层住宅设计图
全部回复(49 )
  • 像炊烟袅袅几许
    回帖一定要满15字,要汉字。标点和英文不算。否则等于没回。最好能带张图。带图的话,不满15字的帖子也可以算分,如果满15字带图就是两个帖子的分
    2019-06-02 16:38:02
  • qq_1433822153810
    j10220428 发表于 2012-6-3 19:02 回复回复回复回复回复回复回复回复回复…………….
    2015-06-09 11:58:09
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
沼气池设计图纸
图纸简介: 坚持“圆、小、浅”的原则 “圆、小、浅”是指池型以圆柱形为主,池容6~12立方米 ,池深2米左右,圆形沼气池具有以下优点:第一,根据几何学原理,相同容积的沼气池, 圆形比方形或长方形的表面积小,比较省料。第二,密闭性好,且较牢固。圆形池内部结构 合 理,池壁没有直角,容易解决密闭问题,而且四周受力均匀,池体较牢固。第三,我国北方 气温较低,圆形池置于地下,有利于冬季保温和安全越冬。第四,适于推广。无论南方、北 方,建造圆形沼气池都有利于保证建池质量。小,是指主池容积不宜过大。浅,是为了减少挖土深度,也便 于避开地下水,同时发酵液的表面积相对扩大,有利于产气,也便于出料。
