土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁架立筋
梁架立筋
发布于:2011-01-07 16:57:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁内架立筋的直径 当梁的跨度小于4米时,不宜小于8mm 当梁的跨度为4至6米时,不宜小于10mm 当梁的跨度大于6米时,不宜小于12mm
全部回复(3 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    楼主那个是混凝土规范上的,是不考虑抗震的。
    2011-01-07 17:52:07
  • doctorwang618
    doctorwang618 板凳
    抗规
      6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
    2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
    6.3.4 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
      1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
    2011-01-07 17:36:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
伸缩缝
具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开???各位同僚对这句话作何理解呢??
