土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础配筋
独立基础配筋
发布于:2011-01-07 16:52:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
当独立基础放阶时,计算它的配筋面积是按它的阶行截面积算吗??
全部回复(6 )
  • jene.1
    jene.1 沙发
    看看地基基础结构设计方面的书吧。
    2011-01-10 15:47:10
  • mifanla
    mifanla 板凳
    1 柱下扩展基础:J-1
    1.1 工程名称:
    1.2 地基承载力特征值
    修正后的地基承载力特征值 fa = 200kPa
    1.3 基本资料
    1.3.1 柱子高度 hc = 500mm (X 方向) 柱子宽度 bc = 500mm (Y 方向)
    1.3.2 基础底面宽度 b = 2500mm (X 方向) 底面长度 l = 2500mm (Y 方向)
    基础根部高度 H = 550mm 第一阶高度 h1 = 300mm 第二阶宽度 b2 = 1000mm
    长度 l2 = 1000mm 高度 h2 = 250mm
    1.3.3 柱边基础截面面积
    X 轴方向截面面积 Acb = h1 * b + h2 * b2 = 1.00m
    Y 轴方向截面面积 Acl = h1 * l + h2 * l2 = 1.00m
    1.3.4 基础宽高比
    第一台阶宽高比: (b - b2) / 2H1 = 2.5; (l - l2) / 2H1 = 2.5
    基础柱边宽高比: (b - hc) / 2H = 1.8; (l - bc) / 2H = 1.8
    1.3.5 混凝土强度等级为 C30 fc = 14.331N/mm ft = 1.433N/mm
    1.3.6 钢筋强度设计值 fy = 300N/mm 纵筋合力点至近边距离 as = 50mm
    1.3.7 荷载的综合分项系数 γz = 1.35 永久荷载的分项系数 γG = 1.35
    1.3.8 基础底面积 A = l * b = 2.5*2.5 = 6.25m
    第一阶基础体积 Vjc1 = l * b * h1 = 1.875m
    第二阶基础体积 Vjc2 = l2 * b2 * h2 = 0.250m
    基础体积 Vjc = Vjc1 + Vjc2 = 1.875+0.25 = 2.125m
    1.3.9 基础自重和基础上的土重
    基础混凝土的容重 γc = 25kN/m 基础顶面以上土的容重 γs = 0kN/m
    顶面上覆土厚度 ds = 1000mm
    Gk = Vjc * γc + [A * (H + ds) - Vjc - bc * hc * ds] * γs = 53.1kN
    基础自重和基础上的土重设计值 G = γG * Gk = 71.7kN
    1.3.10 基础上的竖向附加荷载标准值 Fk' = 0kN
    1.4 控制内力
    Nk ----------- 相应于荷载效应标准组合时,柱底轴向力值(kN);
    Fk ----------- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的竖向力值(kN);
    Fk = Nk + Fk'
    Vkx 、Vky ---- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的剪力值(kN);
    Mkx'、Mky' --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的弯矩值(kN·M);
    Mkx 、Mky ---- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·M);
    Mkx = Mkx' - Vky * H、 Mky = Mky' + Vkx * H
    F、Mx 、My --- 相应于荷载效应基本组合时,竖向力、弯矩设计值(kN、kN·M);
    F = γz * Fk、 Mx = γz * Mkx、 My = γz * Mky
    1.4.1 Nk = 1000; Mkx'= 0; Mky'= 0; Vkx = 0; Vky = 0
    Fk = 1000; Mkx = 0; Mky = 0
    F = 1350; Mx = 0; My = 0
    1.5 轴心荷载作用下
    pk = (Fk + Gk) / A (式 5.2.2-1)
    pk = (1000+53.1)/6.25 = 168.5kPa ≤ fa = 200.0kPa,满足要求。
    1.6 冲切验算
    Fl ≤ 0.7 * βhp * ft * am * Ho (式 8.2.7-1)
    am = (at + ab) / 2 (式 8.2.7-2)
    Fl = pj * Al (式 8.2.7-3)
    1.6.1 基底净反力 pj
    pmax = γz * 168.5 = 227.5kPa
    pj = pmax - G / A = 227.5-71.7/6.25 = 216.0kPa
    1.6.2 X 方向(b 方向)
    1.6.2.1 柱边冲切验算
    因 b > hc + 2Ho、l > bc + 2Ho 且 l - bc ≤ b - hc 有:
    Alx = 0.5(l + bc + 2Ho) * (l - bc - 2Ho) / 2 + l * (b - hc - l + bc) / 2
    = 0.5*(2.5+0.5+2*0.5)*(2.5-0.5-2*0.5)/2+2.5*(2.5-0.5-2.5+0.5)/2 = 1.00m
    ab = Min{bc + 2Ho,l} = Min{0.5+2*0.5,2.5} = 1.500m
    amx = (bc + ab) / 2 = (0.5+1.5)/2 = 1.000m
    Flx = pj * Alx = 216*1 = 216.0kN
    0.7 * βhp * ft * amx * Ho = 0.7*1*1433*1*0.5 = 501.5kN
    ≥ Flx = 216.0kN,满足要求。
    1.6.2.2 第二台阶边冲切验算
    因 b > b2 + 2Ho、l > l2 + 2Ho 且 l - l2 ≤ b - b2 有:
    Alx = 0.5(l + l2 + 2Ho) * (l - l2 - 2Ho) / 2 + l * (b - b2 - l + l2) / 2
    = 0.5*(2.5+1+2*0.25)*(2.5-1-2*0.25)/2+2.5*(2.5-1-2.5+1)/2 = 1.00m
    ab = Min{l2 + 2Ho,l} = Min{1+2*0.25,2.5} = 1.500m
    amx = (l2 + ab) / 2 = (1+1.5)/2 = 1.250m
    0.7 * βhp * ft * amx * Ho = 0.7*1*1433*1.25*0.25 = 313.4kN
    1.6.3 Y 方向(l 方向)
    1.6.3.1 柱边冲切验算
    因 l > bc + 2Ho、b > hc + 2Ho 且 b - hc ≤ l - bc 有:
    Aly = 0.5(b + hc + 2Ho) * (b - hc - 2Ho) / 2 + b * (l - bc - b + hc) / 2
    ab = Min{hc + 2Ho,b} = Min{0.5+2*0.5,2.5} = 1.500m
    amy = (hc + ab) / 2 = (0.5+1.5)/2 = 1.000m
    Fly = pj * Aly = 216*1 = 216.0kN
    0.7 * βhp * ft * amy * Ho = 0.7*1*1433*1*0.5 = 501.5kN
    ≥ Fly = 216.0kN,满足要求。
    1.6.3.2 第二台阶边冲切验算
    因 l > l2 + 2Ho、b > b2 + 2Ho 且 b - b2 ≤ l - l2 有:
    Aly = 0.5(b + b2 + 2Ho) * (b - b2 - 2Ho) / 2 + b * (l - l2 - b + b2) / 2
    ab = Min{b2 + 2Ho,b} = Min{1+2*0.25,2.5} = 1.500m
    amy = (b2 + ab) / 2 = (1+1.5)/2 = 1.250m
    0.7 * βhp * ft * amy * Ho = 0.7*1*1433*1.25*0.25 = 313.4kN
    1.7 剪切验算
    V ≤ 0.7 * βh * ft * bo * Ho (混凝土规范式 7.5.3-1)
    1.7.1 X 方向(b 方向)
    1.7.1.1 柱边剪切验算
    计算宽度 Lo = (l * h1o + l2 * h2) / (h1o + h2) = 1750mm
    Vx = pj * Ax = pj * (b - hc) * 2l
    Vx = 216*(2.5-0.5)*2.5/2 = 540.0kN
    0.7 * βh * ft * Lo * Ho = 0.7*1*1433*1.75*0.5
    = 877.6kN ≥ Vx = 540.0kN,满足要求。
    1.7.1.2 第二台阶边剪切验算
    计算宽度 Lo = 2500mm
    Vx = 216*(2.5-1)*2.5/2 = 405.0kN
    0.7 * βh * ft * Lo * Ho = 0.7*1*1433*2.5*0.25
    = 626.9kN ≥ Vx = 405.0kN,满足要求。
    1.7.2 Y 方向(l 方向)
    1.7.2.1 柱边剪切验算
    计算宽度 Bo = (b * h1o + b2 * h2) / (h1o + h2) = 1750mm
    Vy = pj * Ay = pj * (l - bc) * 2b
    Vy = 216*(2.5-0.5)*2.5/2 = 540.0kN
    0.7 * βh * ft * Bo * Ho = 0.7*1*1433*1.75*0.5
    = 877.6kN ≥ Vy = 540.0kN,满足要求。
    1.7.2.2 第二台阶边剪切验算
    计算宽度 Bo = 2500mm
    Vy = 216*(2.5-1)*2.5/2 = 405.0kN
    0.7 * βh * ft * Bo * Ho = 0.7*1*1433*2.5*0.25
    = 626.9kN ≥ Vy = 405.0kN,满足要求。
    1.8 抗弯计算
    1.8.1 弯矩计算
    MⅠ按地基规范式 8.2.7-4 计算:
    MⅠ = a1 ^ 2 * [(2l + a') * (pmax + p - 2G / A) + (pmax - p) * l] / 12
    1.8.1.1 柱边弯矩计算
    X 方向(b 方向)柱边(绕 Y 轴):
    MⅠ = (b - hc) ^ 2 * (2l + bc) * (p - G / A) / 24
    = (2.5-0.5)^2*(2*2.5+0.5)*(227.5-71.7/6.25)/24 = 198.0kN·m
    Y 方向(l 方向)柱边(绕 X 轴):
    MⅡ = (l - bc) ^ 2 * (2b + hc) * (p - G / A) / 24
    1.8.1.2 第二台阶边弯矩计算
    X 方向(b 方向)第二台阶边(绕 Y 轴):
    MⅠ = (b - b2) ^ 2 * (2l + l2) * (p - G / A) / 24
    = (2.5-1)^2*(2*2.5+1)*(227.5-71.7/6.25)/24 = 121.5kN·m
    Y 方向(l 方向)第二台阶边(绕 X 轴):
    MⅡ = (l - l2) ^ 2 * (2b + b2) * (p - G / A) / 24
    1.8.2 配筋计算
    MⅠmax = 121.5kN·m MⅡmax = 121.5kN·m
    ①号筋 AsⅠ = 1667mm (x = 14mm) 相对受压区高度 ξ = 0.056
    as = 50mm 配筋率 ρ = 0.27% 16Φ12@150 (As = 1810)
    ②号筋 AsⅡ = 1756mm (x = 15mm) 相对受压区高度 ξ = 0.062
    as = 62mm 配筋率 ρ = 0.30% 16Φ12@150 (As = 1810)
    1.9 柱下局部受压承载力计算
    Fl ≤ ω * βl * fcc * Al (混凝土规范式 A.5.1-1)
    局部荷载设计值 Fl = 1350.0kN
    混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 250000mm
    基础在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:
    Ab = (bx + 2c) * (by + 2c)
    c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{250,250,500,500} = 250mm
    Ab = (500+2*250)*(500+2*250) = 1000000mm
    混凝土局部受压时的强度提高系数 βl = (Ab / Al) ^ 0.5 = (1/0.25)^0.5 = 2
    ω * βl * fcc * Al = 1.0*2*0.85*14331*0.25 = 6090.9kN
    ≥ Fl = 1350.0kN,满足要求。
    2011-01-10 15:29:10
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基与基础工程施工禁忌手册
地基与基础工程施工禁忌手册
