土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 喷射砼请教
喷射砼请教
发布于:2011-01-07 16:30:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
喷射砼请教
喷射砼有专门的规范吗?请教高手,其配比、工艺什么的有何要求?
全部回复(3 )
  • manfull
    manfull 沙发
    GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范 ,这个你搜一下看看能不能用
    实在不行让施工方报施工方案,监理和甲方审核签字就行了,就是依据了
    2011-01-13 18:29:13
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    问题是这样如果出问题的话,很多事不好划分,扯皮
    2011-01-10 10:51:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
冬季施工注意事项及措施
当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。
