正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我是300宽的主梁,下部配筋2根直径25的钢筋,领导说 应该改成3根22的。理由是 对于梁,梁内主筋之间的间距不宜大于200mm 主筋之间的间距是 指两个钢筋中心线之间的间距。 我的梁主筋保护层是35mm。 这样计算间距:300-2*35-25=205mm>200mm领导说规范上有。我查规范没查到,望高人指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
phlyman
沙发
根据建(构)筑物附近的勘察孔点计算每个孔点的单桩力,取最小的就行了~~
2011-01-17 21:13:17
结构超静定
板凳
我们要求每个孔都要计算,除非所有的孔土层厚度都一样。:lol
2011-01-17 20:58:17
加载更多回复 举报
