土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 240电缆进线接配电箱还是配电柜
240电缆进线接配电箱还是配电柜
发布于:2011-01-07 15:54:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
全部回复(18 )
  • vmssms
    vmssms 沙发
    一般情况下只能接配电柜,所谓配电柜和配电箱的区别可能是在于柜与箱空间的大小,同时,须满足电气的安全距离。
    2011-10-28 11:05:28
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    如果在室内可以使用配电盘或配电柜。
    你这个够呛
    2011-10-17 11:06:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
保护模块
电动机保护模块,功能主要有速断保护,启动时间过长保护,堵转保护,低电压保护,负序保护,零序保护等。没有过流保护,现在将电动机保护模块用于线路保护,线路保护只需速断保护和过流保护,而电动机保护没有过流保护,现在能否将堵转保护功能替代线路保护的过流功能?
