土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ [浙江]2010年浙江省水路货运量突破6亿吨
发布于:2011-01-07 13:30:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
 2010年浙江省水路货运量突破6亿吨,创历史新高。全年完成水路货运量63236万吨,其中,内河26735万吨,沿海34920万吨,远洋1581万吨,分别同比增长16.6%、10.8%、19.2%和103.9%。完成水路货物周转量54709808万吨公里,其中,内河3787638万吨公里,沿海40527459万吨公里,远洋10394711万吨公里,分别同比增长30.7%、13.1%、25.9%和64.5%。
  2010年浙江省完成水路客运量3155万人,其中,内河683万人,沿海2472万人,分别同比减少14.2%、同比增长23.1%和同比减少20.9%。完成水路旅客周转量60359万人公里,其中,内河7702万人公里,沿海52657万人公里,分别同比减少19%、同比增长15.9%和同比减少22.4%。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
湖北:当阳市饮水安全工程惠及13万百姓
http://www.co188.com/if_52817223_1.htm
