土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:各楼层位移比的问题
请教:各楼层位移比的问题
发布于:2011-01-07 11:28:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近剪一个18层剪力墙结构的模型时,发现一个问题,以前我建的模型各楼层的位移比大小都差不多,这次这个模型:
Y-5% 偶然偏心地震作用下:
18 1.24
17 1.23
16 1.23
15 1.23
14 1.23
13 1.22
12 1.22
11 1.21
10 1.21
9 1.20
8 1.19
7 1.19
6 1.18
5 1.17
4 1.15
3 1.14
2 1.13
1 1.11
Y+5% 偶然偏心地震作用下:则位移比从上到下是递增,18层是1.12, 1层是1.27
调了很久,也不能全部满足1.2 ,
各位大哥,能不能说说您的看法
全部回复(6 )
  • hbyuanming
    hbyuanming 沙发
    那个是个确定规则不规则的玩意,不要太在意了
    2011-01-18 17:05:18
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 板凳
    位移比要控制在1.2以内好像很难,超过1.2只是会判断为不规则
    2011-01-18 15:12:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢混凝土组合结构技术规程
型钢混凝土组合结构技术规程
