土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 论平屋面的排水与找坡
论平屋面的排水与找坡
发布于:2011-01-07 10:33:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
论平屋面的排水与找坡
平屋面的排水一般采用墙外设檐沟和屋面本身找坡两种办法来解决。
  在外墙或女儿墙外作成檐沟,立面造型要受到一定约束,不能完全实现。在女儿墙内的屋面板上做边沟,与屋面的梁、板有矛盾,故意做成凹槽结构也有困难,房间内的空间也有影响,光靠不太厚的保温(隔热)层也不可能,削减了保温(隔热)层也不利,该边沟的保温(隔热)层也难保护;故意加厚找坡层和保温(隔热)层,像地下车库加厚垫层来设边沟也不合适(见图1)。因此,有把屋面板由结构找主坡,建筑做边坡来解决,但由于平面不规则,变化较多,结构找坡受到一些限制,也难以实现。另外,房间内的顶上板面不平,看起来不舒服。因此,全由建筑找坡较为简便灵活。这里讨论研究的问题也仅限于此。
图1 削减保温(隔热)层形成边沟
  一.雨水口设置的一般原则
  1. 排放方式
  屋面雨水分外排式、内排式或两者结合的混排式。为便于检修和减少渗漏,少占室内空间,设计时应尽量采用外排式,当大跨度外排有困难或建筑立面要求不能外排时,方采用内排式或混排式。
  2. 汇水面积计算
  (1) 屋面:屋面汇水面积按屋面的水平投影面积计算。以雨水立管φ100为例,其排水量为19(L/S)(即19×3.6=68.4m3/h),当降雨厚度为100mm/h时,汇水面积为680平方米,深圳市的降雨强度,重现期五年的小时降雨量厚度为262mm/h,则汇水面积可达260平方米,但考虑到雨水斗的单斗、多斗,悬吊管的单斗、多斗与坡度等多种不利因素,再加上一定的安全系数,因此不能完全单一地按立管的排水量来计算汇水面积。所以深圳市要求单个雨水口最大汇水面积宜小于150平方米。
  (2) 墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2折算成屋面汇水面积来进行计算。有几面高出屋面的侧墙时,通常只计算大的一面(或墙面最大投影面积)。
  3. 汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。在同一汇水区域内, 雨水立管不应小于两条,且负荷均匀(用檐沟排水,应在檐沟末端或山墙上设溢流口)。
  4. 雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因素考虑决定,一般不宜大于24m。
  5. 雨水管径不得小于100mm。
  6. 高低跨屋面的高处屋面汇水面积<100平方米时,可排到低屋面上。出水口的下面应设防护板,一般为C20的500×500×50混凝土板。汇水面积>100平方米时,应直接与低处屋面的雨水管或雨水排放系统连接。
  7. 屋面变形缝应避免设计成平缝,采用高低缝时,低缝附近不应处于排水的下坡,更不应在雨水口附近。变形缝的屋面,应加设溢水口。
  8. 排水坡度
  规范中规定,平屋面的排水坡度宜为2%~3%,结构找坡宜为3%,材料找坡(即建筑找坡)宜为2%,天沟(檐沟)纵向坡度不应小于0.3%。在设计实践中,权衡利弊,主坡作成2%,副坡(即边坡)作成0.5%较合适。
  9. 高层建筑中,由于雨水管中的空气和涡流等原因,致使低层处的阳台地漏溅水、冒水,故屋面和阳台的雨水管不宜合用。另外设有洗衣机的或拟改作厨房的阳台为达到雨水污水分流,两者的水管更不能合用。
  二.找坡方式
  1. 方形或长方形平屋面
  方形或长方形的平屋面是常见的,问题的解决是最简单、也是最基本的。
  (1) 排向某一角的单一雨水口
  ① 单坡式——一个斜面坡向雨水口
   一个方形或长方形的柱体,截取一个斜截面,即可形成一个斜面的排水坡。如果按对角线找坡,设雨水口处最低,其对角点最高,两点拉一直线,并设定其坡度,求出两点之间的高差,用比例法求出其他两点的高度,见图2。如果是正方形,其他两点同高,且是高低两点高差的一半。
  如果按45°找坡,原理同上,正方形的情况一样,但长方形的,则有点区别,见图3。先按正方形平面找坡,求出正方形对角点的高差值,取其一半就为其他两点的高度值,再两长边作延线,交于长方形其他两角点的垂线上,即成总的坡面。这两种找坡方式经验算对比,后者总的坡度稍缓,体积稍小,找坡也简单。
图2 一个坡面,按对角线找坡
图 3 一个坡面,按45°找坡
  ② 双坡式——两个斜面相交后坡向雨水口
   一个方整的平面,一个方向作大坡(或称主坡),另一个方向作小坡(或
  称副坡),两坡相交,便把雨水导向雨水口。见图4。
  图4 双向找坡
  (2)排向两个或多个雨水口
  一个屋面,为了避免雨水口被堵塞而排水不畅,以及根据汇水面积的大小不同,一般都设两个或多个雨水口(过小的屋面例外)。在设置位置时,应注意其汇水面积即雨水口的负荷要均匀和便于排水。其排水原理,如前所述。但双坡式比较灵活,在复杂的情况下也好解决,而单坡式就受到一定限制,有些情况难实现,见图5。
  在这种情况下,用单坡式难度较大,汇水面积很难分匀,图面也难以表达,施工单位更不易搞清楚,所以不宜轻易使用它。
图5 三个雨水口单坡式排水
  2. 圆形平屋面
  这里讨论的是圆形平屋面,而不是圆柱体或圆锥体斜顶面的投影平面。
  其排水原理和方法与方形或长方形基本相同,只是图形不一样而已。
  图6 圆形平屋面单坡式排水
  圆形屋面找坡后的排水斜面,实际上就像圆柱体的斜截面,一个排水口,犹如圆柱体斜切一刀;两个排水口对称切两刀,三个三刀,四个四刀……由于截面由高到低周边成缓曲线变化,不需做副坡,就能把水排向雨水口。见图6。如果再做副坡也可以,但施工就复杂多了,用料也多了。见图7。
全部回复(10 )
  • cfylw
    cfylw 沙发
    非常实用!谢谢楼主分享!
    2014-10-11 18:40:11
  • shao51
    shao51 板凳
    谢谢楼主分享,请问楼主所说的是在哪本书或规范看到呢,我好找来学学
    2014-09-22 15:04:22
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
砌体(加气混凝土砌块)施工方案
内容详实,按照济南市当地的要求。
