土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 提供几个建筑工程详细施工组织设计
提供几个建筑工程详细施工组织设计
发布于:2006-03-10 16:25:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
           【施工组织设计】
一、工程概况
本工程为南阳市港达房地产开发公司开发的港达商贸城二期工程,东临工业路,西临三里河,该楼为全框架五层(不含地下室),建筑物檐高23.4米,全高24.9米,建筑面积15091.29㎡。
(一)建筑部分
1、地面:卫生间、盥洗室采用98ZJ001地18陶瓷地砖地面,其余所有房间均采用98ZJ001地11,水磨石地面。
2、楼面:卫生间、盥洗室采用98ZJ001楼27陶瓷地砖地面,其余所有房间均采用98ZJ001楼6,水磨石楼面。
3、内墙:卫生间、盥洗室采用98ZJ001内墙10面砖墙面,其余所有房间均采用98ZJ001内墙5混合砂浆墙面。
4、外墙:采用98ZJ001外墙13面砖外墙面,外墙上造型采用98ZJ001外墙22涂料外墙面。
5、顶棚:采用98ZJ001顶棚3混合砂浆顶棚。
6、油漆涂料:内墙面、顶棚采用98ZJ001涂23乳胶漆,木构件采有98ZJ001涂1钢构件采用98ZJ001涂13。
7、散水:采用98ZJ901页4-4混凝土散水。
8、踏步:采用98ZJ901页10-11。
9、屋面:五层屋面为不上人屋面,采用98ZJ001屋9,其余屋面均为上人屋面,采用98ZJ001屋5,防水卷材采用SBS改性沥青防水卷材,保温隔热板采用CCP保温隔热复合板。
10、楼梯栏杆扶手采用98ZJ401页6○Y,页27-○6,高度为1.05m,低于1.0m的所有窗台做窗台拦杆,选用98ZJ401页5,栏杆高度为1.05m。
11、落水管采用98ZJ201页34-○2、○a。
12、变形缝地面采用98ZJ111页11-○6,楼面采用98ZJ111页12-○2,外墙采用98ZJ111页4、○3,屋面采用98ZJ111页16-○2。
13、大楼设8部自动扶梯,型号为ESZ-100K,倾斜度30度,由专业安装公司设计施工。
14、大楼设客、货电梯各一部,型号:客梯TKY1000,货梯THY1000,电梯的预埋件、预留洞等均由专业公司完成并安装,电梯底坑深1.8米。
15、门窗:门有木门、铝合金推拉门、防火门、窗均为90系列铝合金窗,一层、五层外加防护网。
(二)结构部位:根据本工程的《岩土工程勘察报告》,由南阳市建筑设计研究院所设计的港达商贸城二期工程,采用筏板基础,框架结构,长89.15米,宽42米,主体部分六层,地基以第二层中粗砂为持力层,地基承载力特征值为190kpa,地下室防水坑渗等级为S6。
本工程抗震设防烈度为七度,建筑安全等级为二级,框架讥震等级为三级,抗震设防类别为丙类,二类建筑场地,设计基本地震加速度值为0.10g,其本风压值W0=0.35KN/㎡,地面粗糙度为B类,基本雪压值W0=0.45KN/㎡。
1、 墙体构造材料
一层外围围护墙及电梯间井道及女儿墙采用MU10机砖,其余均采用MU3.5kpa,干容量≤600kg/m3的轻质陶粒砌块,砌筑砂浆±0.00以下采用M5水泥砂浆,±0.00以上采用M5混合砂浆。
2、砼构件:
(1)基础垫层为C15,基础C30,框架梁、柱的砼等级为C30,其余均为C25。
(2)钢筋采用HPB235(φ),HRB235(Φ)级。
(3)钢筋制作安装、后浇带设置严格按照设计要求及施工规范规定施工。
(4)卫生间四周现浇板均做止水带。
(三)安装部分
1、给排水:给水管道管径小于等于63mm应采用铝塑复合管(RF-XPAP),钳压连接。管道管径大于63mm应采用钢塑管丝接。排水管道采用离心铸铁管,管箍连接。
2、 电气部分:本工程属于一类建筑,根据《民用建筑设计防火规范》要求设有照明、动力、防雷、自动报警、消防联动及系统,负荷等级:消防设备、排污泵、楼梯照明、营业厅照明、通道照明、应急照明为一级供电,客楼、扶梯为二级、其他三级。
本工程照明、动力、消防用电单独引入,电源电压为220/280V,电缆直接埋地引入,室外电缆选全塑电缆,埋地直敷,室内导线选择塑料铜芯线,沿墙、地板、顶板穿PVC管(弱电穿钢管)暗敷。
照明及动力配电箱均暗装墙壁上,保护接地为TN-S系统,将基础内钢筋焊接成闭环线路作接地极,具体做法见98ZD501-35,采用40×4镀锌扁铁作引下线,沿墙暗敷至接地极并焊接,R<1Ω。本工程防雷等级为二级,屋面采用φ10镀锌圆钢作避雷网,采用柱内两根对角主筋作引下线,R<1Ω。接地极作法见98ZD501-35,楼内作总等电位联接,作法参见02D501-2-13,端子板做法见02D501-2-P23~33,高度0.5米,MEB线采用40×4镀锌扁钢。
3、消防部分:本工程设计依据《民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》,本工程属一类建筑。消防控制中心设于一层,消防用电属于一级负荷,两电源未端切换供电。
自动报警系统:消防中心设集中报警控制器,在营业厅、楼梯间设感烟探头,探头动作后经总线报警至主机,主机经确认后,向各设备发出联动信号。
灭火系统:在各个消火栓旁设有手动报警按钮,用来向消防中心报警并联动消防泵,消防中心设消防泵自动/手动按钮,并设状态反馈信号显示。
4、暖通部分:按照《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)要求,本建筑设机械通风,风管材料采用镀锌钢板制作,厚度及加工方法按《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-907)的规定进行。
全部回复(56 )
  • hbymy
    hbymy 沙发
    为什么 楼主把一份 施组 一章章的打包?:) :)
    2009-11-01 12:46:01
  • hefeng2222
    hefeng2222 板凳
    xieixielouzhuddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-10-31 10:06:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
施工规范
施工有哪些相关的规范需要注意的?
