土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的支座负筋,需要满足受拉钢筋的最小配筋率要求么?
发布于:2011-01-07 09:13:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例如 h=140
板按四边简支的矩形板计算,板边弯矩值为0
在满足规范构造钢筋要求的前提下(满足“8间距200”,和相应方向板底筋面积的三分之一),
支座负筋(C30,HRB400)满足最小配筋率需要As=280 (选“8间距170”,As=296)
我发现PKPM 还是“8间距200”的配筋,而理正计算出来的结果都要满足最小配筋率。
还请高人指点下哈:)
[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2011-1-7 09:14 编辑 ]
全部回复(16 )
  • jiegouxiaosheng
    我好像在书上看到,板厚小于150,支座周边配置的构造钢筋都是 8@200,
    板厚大于150,支座周边配置的构造钢筋都是10@200,
    2011-01-07 09:22:07
    赞同1
  • 路遥的爱
    路遥的爱 板凳
    11楼,说的比较合理,
    2015-07-07 10:45:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震设防
新手,我是河南的,请部六度设防,四级抗震,能防多少级地震?有详细资料更好
