土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防线路的环路问题
消防线路的环路问题
发布于:2006-03-10 16:05:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警线路总线制是否需要连成环路?
全部回复(6 )
  • angel.shi
    angel.shi 沙发
    6楼兄台说的有道理,我现在做个德探的就连成了环.
    但是国内的一些设备是不能做成环的!
    2006-03-23 08:56:23
  • datanghk
    datanghk 板凳
    火灾自动报警线路总线制是否需要连成环路与在回路中接入短路隔离模块和是否需要增加回路容错性能有很大关系。通常的枝状回路中的短路隔离模块都作为回路的第一个设备接入回路,如果短路隔离模块后面的任一段信号线或任一个探头或模块短路,那么整个回路都会被短路隔离模块从系统中隔离而不能工作。
    环路连接通常是主机回路接线端子排上相邻的两个回路接成环路,这样就可以在环路中接入两个或两个以上短路隔离模块(必须接在信号干线上,具体位置根据需要确定),当相邻的两个隔离模块之间的线路或设备发生短路,这两个短路隔离模块只把它们之间的设备从系统中隔离开来,而环路中的其他设备可以正常工作,这就增加了回路的容错性能,不会因为某一个点的短路而把整个回路隔离掉。
    不过部分日本火灾报警系统不能接成环路,如日本能美火灾报警系统。
    2006-03-22 18:01:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
丙类厂房的消防问题
按照建筑物防雷设计规范丙类厂房不需要设置火灾自动报警系统,但是按照《火灾自动报警系统设计规范》中保护对象划分,丙类厂房需要按照二类建筑物进行火灾自动报警系统设计,到底应该按照哪一本规范为准,有的说《建规》是要不要做,《火规》是怎么做的问题,哪位高手可以释疑???
