土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 对井标注中标注各管标高提出点看法
对井标注中标注各管标高提出点看法
发布于:2006-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
对【井标注】中【标注各管标高】时,系统一般都会自动读取各管线标高,但我设置了管线标高后就会出现图中情况,也就是管标高不同的那管线就会在井中出现。如果不设置管线的标高,【标注各管标高】时就不对了,但我不知道怎么才能修改它,我试过双击和右键,可是找不到在哪里修改,希望告知。
建议:如果不能另行修改,那么可不可以增设修改或一开始就可以填写。
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    标注的前提必须是计算过。不计算,所有的参数:井底标高,管底标高等等都没有值。
    2006-03-12 17:26:12
  • hatehate
    hatehate 板凳
    看图片内的红线框内的选项
    2006-03-12 14:18:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
B5全屏编辑的快捷键
B5全屏编辑的快捷键是什么呀
