土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 灌注桩混凝土强度不足,该如何处理?
灌注桩混凝土强度不足,该如何处理?
发布于:2011-01-06 21:12:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
刚设计的一个小区的基础,采用钻孔灌注桩基础,以强风化花岗岩为持力层,端阻力特征值为800kpa
今天抽芯监测结果,抽了5根桩,3根强度不足C15,直径为1100mm,均为单柱单桩,抽芯检查已经达到持力层,我设计的的混凝土强度等级是C25,考虑了桩的侧阻力
小应变监测结果是桩身完整,无缺陷。
3根桩的柱底力大约在1800kn,如果按照c15混凝土强度计算桩身承载力是够的,但规范要求不小于C20
目前,我个人的处理意见,桩身混凝土承载力能满足要求
在此虚心向高手请教,处理得当?
[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 编辑 ]
全部回复(51 )
  • yyy162
    yyy162 沙发
    最后怎么处理的
    2016-12-13 12:58:13
  • y20035086
    y20035086 板凳
    改基础类型,例如以土为持力层做筏板
    2015-09-07 18:00:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
辽宁一注的查询网站
辽宁一注的查询网站?听说已经出成绩了!!!
