土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统停机后管道咣.咣响是怎么回事?
制冷系统停机后管道咣.咣响是怎么回事?
发布于:2011-01-06 21:10:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统停机后管道咣.咣响是怎么回事?该怎样解决呢?系统是氨制冷系统自动控制,带热氨除霜。刚运行几个月没这种想象,这种现象是最近才有的。
全部回复(11 )
  • anfl2004
    anfl2004 沙发
    安装不合理,管道中含有液囊,停机后突然打开蒸发设备(单冻机打开门用自来水冲霜最厉害)造成压力突升,就会把液体顶到调节站,撞击阀门造成的。蒸发设备停用之后多开个十几二十几分钟压缩机可以减轻或者避免
    2011-01-16 08:45:16
  • wki-888
    wki-888 板凳
    响声来自回气总阀,因为在停止氨泵时回气阀旁通口气流小形成液氨回流撞击声,你可在停止制冷压缩机让氨泵继续运行十分钟左右后停泵即可消除声音。
    2011-01-15 22:13:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
挂机加电加热器问题请教
我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?没有电加热冬天没法用。
