土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能断路器之困扰
万能断路器之困扰
发布于:2011-01-06 20:51:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  现在民用变配电室都要求采用:箱变,优点这里不多说了,但都有一个共同的“缺点”,
就是万能断路器,其作用:电动合闸、失压跳闸、过载保护、过流保护、防倒送电等,现在强制要求不得失压自保,
必须是失压跳闸,目的是防止倒送电,出现重大安全事故,可问题也来了:供电局线路因检修、电压波动、故障或倒闸操作都会
因失压后引起断路器失压掉闸,也不知道什么时候再来电重新合闸。记得,有一次大冬天我们三个小区不同时间都发生了停电,而三个小区
共有六台箱变(高压供电回路四个),又不在同一个地方,电工只有两个,没办法花钱雇人(雇三个人300大毛)呆在箱变等电(最迟的晚上11点多才来电),如没人的话业主会找麻烦的,我统计了一下,我们这里的每个箱变每年停电次数约为:30次以上,可以想象每次停电后等电的困扰不言而喻,本人是这个物业公司的经理(原来是上级公司的电气工长),一直想解决这个问题:每个箱变自制一个自动合闸系统,采用延时可调功能的,当然我也有这个能力,可又怕万一出现重大事故而追究责任,所以一直迟迟没有动手,恳请各位支招,这问题该怎办?
全部回复(3 )
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    让它断电跳开来电自动合上应该可以吧。
    2011-01-07 08:38:07
  • w542131241
    w542131241 板凳
    想了一个办法,采用信号灯的方式;与楼主分享一下,就是不知道在你那里有条件实施不:
    具体是在万能断路器之前(如上桩头)取一个很小负荷的回路出来,在这个回路设小空开、信号灯(电铃应该也行)及信号灯控制面板开关各一个;将信号灯安装在电工、小区保卫值班室、或者你们的休息间,反正楼主认为不要到箱变那边去等或者其它方便的地方都可以。停电后将信号灯的控制面板开关调整到通路位置;这样如果来电了,信号灯就会亮;而在此值班或者休息的电工就可以去送电了。
    因为你那里是小区,麻烦的可能是合适设信号灯的位置与箱变有段距离,小区已完工,现在方不方便敷设线路的问题。如果有方便的电缆沟或者架空线路就恭喜楼主可以解决问题了。
    [ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-7 01:19 编辑 ]
    2011-01-07 01:16:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
SPD上熔断器/断路器如何选择?
如题:SPD上熔断器/断路器该如何选择?最好举例说明~
