土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 03G101中模糊的概念
03G101中模糊的概念
发布于:2011-01-06 20:15:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.基础顶面是地梁面还是独立基础面或正负零零处?
2.井字梁钢筋接头的设置?
3.抗震框架梁梁底纵筋可否有接头?
4.抗震框架梁主次梁有无区别?
5.地梁的钢筋与框架梁的区别?
6.首层的定义,没有地下室的是一层吗?
全部回复(3 )
  • danewoo
    danewoo 沙发
    应该如楼上回答,不过涉及结构配筋的还应看设计,规范,标准图来理解!
    2011-03-01 21:39:01
  • sdgxh12
    sdgxh12 板凳
    1.基础顶面是独立基础面
    2.井字梁钢筋接头位置可参考框架梁位置
    3.抗震框架梁梁底纵筋可否有接头?可以,按不同级别要求同一截面接头小于25%-50%
    4.抗震框架梁主次梁有无区别?PKPM认为支撑在柱子上的是框架梁,次梁一般支在梁上。当然不同,PKPM里的次梁是不参与抗震计算的。
    5.地梁的钢筋与框架梁的区别?可按倒梁模型考虑。
    6.首层的定义,没有地下室的是一层吗?是
    2011-02-26 15:59:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
土木在线的时间怎么不对啊
右上角的时间怎么不对,今天是2011年1月6号,星期四,腊月初四,:L
