土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无吊顶超市喷淋头的安装方式?
无吊顶超市喷淋头的安装方式?
发布于:2006-03-10 14:54:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:无吊顶超市喷淋头的安装方式?
一层净标高4.3米,层高6米;膜壳梁高700mm;
二与三层净标高3.75米,层高5.4米,
喷淋管道安装于风道下方,即位于顶板最下方,型式为上喷,原设计为有吊顶的商业,现改为无吊顶的超市,
请教各位,此种情况下喷头如何改最简便????盼复.
全部回复(11 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    我做过几个的高大空间(超过8米,但不是中厅之类的楼层),我是采用下喷+集热罩的,毕竟做雨淋造价高很多.
    像楼主说的这类建筑,我肯定是采用上喷的,除非它有吊顶.
    2006-03-13 12:10:13
  • kimfl
    kimfl 板凳
    还是采用上喷合适
    2006-03-12 20:46:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
独栋住宅人防建筑面积小于1000m2是否设置喷淋?
根据民防空工程设计防火规范 第7.3.2条 下列人防工程和部位应设自动喷水灭火系统:      1\建筑面积大于1000m2的人防工程条文解释:其中"只要整个工程的建筑面积大于1000m2,就应设置自喷系统"各地都是怎么要求的?我的工程在北京.
