土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 气动球阀的执行器
气动球阀的执行器
发布于:2011-01-06 17:13:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
气动球阀是球阀配上气动执行器.气动执行器的执行速度相对较快,最快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关,不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制,在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。 电动蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。电动蝶阀蝶板的流线形设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。在选用各类自动阀时, 电动球阀应考虑热机的种类、因为使用一般传统气动阀门,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能匹配,而电动阀门是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀门安装配合工厂原有的自控线路即可,调节阀是自控系统中的执行器,气动球阀它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。可节省其他成本支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。如果要求 气动蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。不少人都认为电动阀门贵,使用成本高,其实不然,如果以整体计算,传统阀门要加上许多配件及管路安装,价格并未占优势,反而要承担较多的保养费用。 因此电动阀门以其装配容易且高效节能优势得到广泛应用,并且逐步占领市场。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
国庆阅兵-工程师方阵
国庆阅兵-工程师方阵国庆阅兵:男播音:十月的天安门,秋高气爽,人如潮,花如海,我们迎来了我们伟大祖国的六十华诞。女播音:30岁以上仍坚持考注册师的方阵向主席台走来,他们迈着矫健整齐的步伐,以飒爽的英姿向国庆献礼,男播音:他们都曾在领导的'特别照顾”下成长起来,他们常年忍受着脑筋急转弯类考试所带来的痛苦,生活的压力,成功人士的“同情”,家人的埋怨,都没有击倒他们。女播音:他们忍气吞声,贪黑起早,逐渐成长为一支特别能吃苦,特别能战斗的队伍。
