土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑中的薄弱层问题
高层建筑中的薄弱层问题
发布于:2011-01-06 17:13:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位同仁,高层中进行整体结构运算的时候,不能出现薄弱层吗?如果出现了而且无法避免该怎么办?
  • liangjungongzuo
    感谢楼上的同仁,那最好是将它调成正常层好了免得去报超限审查。
    2011-01-07 09:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广州某超高层电视塔施工组织设计
论文简介: 广州某超高层电视塔施工组织设计(454米 争创鲁班奖)内容介绍电视塔结构由一个钢结构外筒,一个椭圆形混凝土核心筒组成,包括连接这两者的组合楼面和塔体顶部的钢结构桅杆天线,塔身高454m,上部天线高156m。组合楼面沿整个塔体高度按功能层分组,共约37个楼层。基础形式采取人工挖孔桩(最大直径为4m)及钻孔桩,钢结构外筒:24根钢管混凝土立柱为圆锥形柱,柱截面由底部(+6.80)的钢管直径2米连续渐变至顶部(+454.00)的1.2米,钢管壁厚度为50mm、40mm和30mm,柱内填充C60混凝土;环梁共46组钢管,截面尺寸为φ700和φ800,钢管壁厚为30mm和25mm;斜撑截面尺寸为φ700、φ800和φ850,钢管壁厚为40mm和30mm。
