土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VAV全空气系统冷量分配的问题
VAV全空气系统冷量分配的问题
发布于:2011-01-06 16:46:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教下啊,高层办公楼采用VAV全空气系统,组合式空气处理机组的风量为18000CMH,制冷量103KW,余压600Pa,然后有十几个办公室都是采用该机组送风,而且办公室的规格大小完全不一样,请教下,这个冷量及风量怎么分配啊,分配不好会不会出现有的办公室冷量不够,有的还过冷!末端是不是需要采用变风量末端,还是直接采用风口就行了!
哪位专家做过的指点下啊,感谢了!
全部回复(27 )
  • lifeng2hao
    lifeng2hao 沙发
    下来看看,不知道怎样?
    2013-11-25 12:15:25
  • xcool526
    xcool526 板凳
    沙发回答过激,楼主可能不能接受,但还是要把该书多看看,否则你的项目怎能上图?
    2011-11-06 20:12:06
中央空调
30.7 万条内容 · 814 人订阅
请教阀门问题
请问水流开关是安装在冷水机组的出水还是进水,冷冻、冷却管都是这样么?还有电动开关蝶阀以及电动比例调节阀。对这些阀门都很迷糊,有谁能系统的讲解下这些阀门的区别以及安装位置和起到的什么作用,调节对象是压力还是流量,自控当中又是如何实现调节控制的?谢谢!
