土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决CAD2008复制粘贴死机、缓慢问题
发布于:2011-01-06 16:18:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。
解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制
然后再复制粘贴就好了。
必杀技!!!!!
全部回复(45 )
  • 我爱设计100
    我试过了,不管用 ,不起作用;
    2018-06-08 11:12:08
  • 逆袭南
    逆袭南 板凳
    这样设置复制粘贴快了 但是打开文件又慢了
    2017-07-13 10:22:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad 输符号命令
%%c 符号φ %%d 度符号 %%p ±号 %%u 下划线 %%130 Ⅰ级钢筋φ %%131 Ⅱ级钢筋φ %%132 Ⅲ级钢筋φ %%133 Ⅳ级钢筋φ %%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋 %%130%%145j%%146 钢绞线符号 %%1452%%146 平方 %%1453%%146 立方 %%134 小于等于≤ %%135 大于等于≥ %%136 千分号
