土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ (强烈)CAD如何不让人更改我的图形-保护知识产权
发布于:2006-03-10 13:25:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在设计院里,常常有人(一般是甲方)要求我们拷图给对方,而我们又不能直接把图形给对方(主要是防止对方更改图形等等)。
如题,当然不是转换JPG格式或者DWF等等格式,要求是只能用CAD软件能打开,但是在CAD中,不能编辑也不能测量,也不能炸开(不让对方知道我们的尺寸,保护知识产权)等等,只能看,注意,只能看。
有哪位高手能破解????谢谢·~~~
CAD中有个参照命令(XREF),不知道是不是这个命令,我试过了,能做为一个整体(不能炸开),但是可以测量(这点很郁闷)。
以下是我找到的一个新的软件(:(我试过了。很可惜的是能在CAD中测量大小。(和我的要求不一致)我所要求的是不能测量,只能看。)
计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
下载地址一:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe
下载地址二:http://built.szpt.edu.cn/dynamic/manage/ewebeditor/UploadFile/20062716651801.exe
网站地址: http://www.summercad.com
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?
图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
图纸批量加密软件SmartLock的特点
.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
.剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
图纸批量加密软件SmartLock的运行环境
.Windows 98\2000\XP
.需要已安装AutoCAD 2002 或2004
  • zjykhj
    zjykhj 沙发
    谢谢,确实很有用。
    2006-03-10 23:20:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
色弱者的困惑~~
请问,色弱者是不是不适合在设计院工作?这里做暖通的同行们,有色弱的吗?说一下感受...
