土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 原水进水电导远超过技术协议的要求,业主却说没关系,我该怎么回答他们呢?
发布于:2011-01-06 13:53:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚刚在北方一个钢厂做完一个化水工程,原水为一级反渗透产水,技术协议上原水进水电导为20μs/cm,产水量要求为2×75立方米/小时,产水电导为≤10μs/cm。正常产水后实际测量进水电导为>60μs/cm,产水量为>2×90立方米/小时,产水电导为<4μs/cm。
我跟业主说,进水电导远大于技术协议的要求,所以不能保证长期稳定的产水量和产水水质,以后反渗透膜堵了我公司没法保修。业主却说进水电导大了只是导致产水水质不好,不会影响产水量,膜也不会堵。
请教各位专家我该怎么说服他们,以避免以后膜堵的责任呢?
全部回复(9 )
  • huanggang901
    huanggang901 沙发
    真好,这么好的原水,楼主还在担心什么,另外,很厉害的就是,72支膜设计为75T的产水已经够过分了,现在产水在90T,太高了,新膜出100T都没问题,只是任何事情都有双面性,有好就有坏,如果不是业主特意要求,将产水量往下调调吧!
    2011-01-27 17:48:27
  • mr_bitter
    mr_bitter 板凳
    产水流量偏大,往下调吧
    2011-01-27 16:05:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
膜 碱洗和酸洗的区别
膜的碱洗和酸洗对膜的性能有何影响啊!请各位高手帮助!
