土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ [转贴]无比重要!来测一测你的显示器是不是合格!
发布于:2006-03-10 11:26:10 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
无比重要!来测一测你的显示器是不是合格!!!
这里只测其中一项。
首先把你的显示器的对比度调到最高100。
在PS里,新开一个纯黑背景的图,接着调节显示器的亮度,调到屏幕足够亮但同时黑色又足
够漆黑的程度(这点很重要,千万不要调得过亮,不然下面的测试就没意义了)。可以先调
得过亮,这时黑色就不够黑了,然后匀速调低显示器亮度,黑色会快速变暗,直到变暗的速
度显得比较慢,不太明显的时候,应该就差不多了。这应该是平时的图形图像工作状态。
注意,有的显示器有专给游戏和视频播放用的高亮模式,不要在这种模式下测,一定要在普通
模式下。
再把附件里这幅图在PS里打开,100%大小显示,试试乍一眼看过去,能看到里面有几个长方形。
1个都看不到的,不合格,完全达不到专业要求。
看到2个或3个的,入门级初学者可以用,条件比较差的专业人员也可以勉强用着,但有些图像
中很多比较暗的细节已经几乎看不到了。
看到4个或5个的,基本合格,一般要求不苛刻的专业人员都可以接受了。
看到7个以上的,挺不错的了,优良品。
当然以上测试只是显示器众多指标的其中一项,但一般买显示器的时候好像很多人不知道这样测试
全部回复(8 )
  • landscapeonline
    我试了,怎么全是黑什么也看不到?????????
    2006-04-10 16:44:10
  • gzlandscape
    gzlandscape 板凳
    哦,谢谢了,又学了一招!!
    2006-03-29 08:44:29
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
3月9号的手绘
大家看啊!这是我成长路上捡到的贝壳!
