土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水塑料管道相关知识
排水塑料管道相关知识
发布于:2006-03-10 11:24:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 1.3 排水塑料管的应用
  材质单一:硬聚氯乙烯
  结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。
  其存在的一些问题:
  (1).热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决。
  (2).刚度小,平直性差,需加密管卡、支架、吊架来解决。
  (3).耐热性差,软化温度低,需限制排水温度,限制使用场所和控制与热源的距离来解决。
  (4).阻燃性差,在穿越楼板、上人屋面的屋面板、防火墙、管道井井壁处需设置阻火圈和防火套管来解决。
  (5)抗机械冲击性差,需强化施工技术,精心施工来解决。
  (6)隔声性差,塑料管的噪声大于铸铁管,管道明装且管道位置靠近卧室时,问题尤为突出。降噪的方式,提高管道材质的隔声效果,芯层发泡管空壁管是基于这一思路而开发的;降噪的另一方式是改变水流条件,螺旋管是基于这一思路而开发的。将两种方式结合起来的思路是芯层发泡螺旋管和空壁螺旋管的开发。
  相同条件下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果:
  普通管>芯层发泡管>空壁管>螺旋管
  排水塑料管的应用是在取代普通排水铸铁管的工作上进行的。目前,排水塑料管已可在建筑高度为100m以下的建筑物内使用,但各地区的进展很不平衡。当建筑高度大于、等于100m的高层建筑和不适宜采用排水塑料管的场合,可采用柔性抗震排水铸铁管。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有集中商业区和八幢高层99M的小区应按什么套
有集中商业区和八幢高层99M的小区,规划是商品房(不是商住楼)。消防用水量要分开考虑吗?
