土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中怎样确定风荷载起控制作用
pkpm中怎样确定风荷载起控制作用
发布于:2011-01-06 09:13:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教各位,在高层设计中,使用pkpm系列软件时,从那些参数可以全面准确的判断是风荷载对结构起控制作用。
全部回复(26 )
  • 钟小蛇
    钟小蛇 沙发
    ●但是在工程实践中,一般查看satwe图形结果第九项,如图:
    ●点开第9项进去,分别查看地震作用下的位移角和风荷载作用下的位移角,如图:
    由此可以看出,地震作用下的位移角更不容易满足,说明是该高层结构是地震力其控制作用,而不是风控。
    ●上面我讲述的是从结果去判断是否风控,是事后判断。现在介绍一种事前判断法。我曾在广州老庄结构院参加了为期两个月的面授培训,这些经验之谈都是来自老庄,下面要介绍的是东西均来自老庄。
    ●对于一个100m左右的高层建筑结构,老庄认为:六度设防相当于0.25的基本风压,七度设防相当于0.5的基本风压,八度设防相当于1.0的基本风压。首先看这个地方是几度设防,假如是七度区,即相当于0.5的基本风压。然后看该地区的实际基本风压,假设是0.3,一比较,0.5>0.3,说明这个地方是地震力起控制作用。
    ●再举个例子,北京是八度设防(折合1.0风压),实际基本风压0.45,因此北京是地震控制。实际上,北京本来就是著名的八度区,顺便说下,全国有名的八度区有北京,西安、兰州,昆明。
    说完了,送花吧
    2015-12-15 11:25:15
    赞同2
  • 龙枪虎豹骑
    我觉得pkpm程序会对每一个荷载组合都进行验算的,然后进行比较,找出控制荷载组合。
    你想看风荷载是否起控制作用,那就看看控制荷载组合中有没有组合风荷载吧。
    2017-10-01 12:09:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
在线等,PKPM算出的柱子钢筋和实配钢筋为什么差那么大?有图。
如图 SATWE算出的柱子钢筋计算后pkpm自动生成的柱子配筋:我要怎么调整,要调小吗?抗震3级,才三层框架 荷载也就是办公室 会议室等。独立桩基础。
