土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于时间继电器的小问题
关于时间继电器的小问题
发布于:2006-03-10 10:24:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。
  时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。
  请大家帮助。谢谢。
全部回复(10 )
  • qixw999
    qixw999 沙发
    JS7-1/JS7-2两种继电器是不同的,一个是得电延时,一个是失电延时的。
    2006-03-22 08:42:22
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 板凳
    OMRON H3CR型好像有
    2006-03-20 09:49:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求书-葛耀中-新型继电保护与故障测距原理与技术
任何可读的电子版,或者您能提供有效的网上购书的网址,如果您有这本书不用了卖给我也可以,全价(本来就便宜)邮费我出.
