土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层岩石基础的计算问题
高层岩石基础的计算问题
发布于:2011-01-06 00:19:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一高层位于微风化岩石地基上,岩石基础承载力特征值8000kpa,高层为剪力墙结构,剪力墙墙下压力设计值为7900kpa左右,按荷载和地基承载力关系来说,墙直接放在岩石上即可。基础采用平板式基础,无地下水,计算采用JCCAD计算,计算结果不理想,局部计算配筋很大,计算配筋跟地基基床系数大小有关,由于岩石坚硬,因此输入地基基床系数较大;但审核时被要求地基基床系数取在100万左右,且要求要按弹性地基梁进行计算;对此问题,本人认为本基础计算出来配筋很大是不对的,且本基础不适合采用弹性地基梁进行计算,JCCAD可能没有考虑此种情况,即使采用弹性地基梁进行计算来完善计算书,地基基床系数可根据计算结果做相应调整(按常规来说应为构造配筋)。不知大家是否遇上此种情况的基础,一般采用何种计算方法,是否有确切的依据?
全部回复(9 )
  • alefachenzhu
    alefachenzhu 沙发
    2014-03-29 22:15:29
  • zkp22
    zkp22 板凳
    嵌固层直接用岩石层,要保证嵌岩深度。抗滑移到底怎么算?还是定性的处理一下?
    2011-11-25 11:12:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计总说明怎么写?
正在编设计总说明,以前的呢 都是混凝土慢慢的综合 现在是越来越来多 当然其中有些的构造还是讲的很明白的 但迷糊是很多就是超的规范上的 其中应该怎么取舍呢?总不至于不规范上的都写下来吧这也不对!
