土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔的流量应该怎样确定啊?
冷却塔的流量应该怎样确定啊?
发布于:2011-01-05 21:23:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔的流量应该怎样确定啊?
请教请教
是根据冷量吗
全部回复(44 )
  • jimmy25_
    jimmy25_ 沙发
    俺来总结一下,
    第一步:确定冷却塔所需冷却水量,它按以下公式即可计算:
    电制冷:主机制冷量(KW)X0.86/温差X系数(1.25-1.3)
    溴化锂:主机制冷量(KW)X0.86/温差X系数(1.5-1.6)
    其实此步就是楼主所说的问题了。根据我多年的冷却塔行业的接触,这点系数是要的,
    第二步:这步其实是后续的怎么选择冷却塔。找出当地的湿球温度,然后再加上进出水温度以及上述计算出的冷却水量,就可以让冷却塔厂家选型了。当然最好定一下冷却塔的形式。
    结束!
    2011-02-23 13:56:23
  • shijp20021661
    shijp20021661 板凳
    冷凝中冷媒的热量来源主要是蒸发器的制冷量+压缩机的做功+电机的散热量(半封闭螺杆机回气冷却电机方式+其他热量来源),具体起来确实挺麻烦的,主要的还就是蒸发器的制冷量和压机的压功,根据热量再套入公式:L=(制冷量KW+压缩功KW)×3600÷4.1868÷1000kJ/kg*℃÷冷却温降
    2011-01-26 10:19:26
中央空调
30.69 万条内容 · 801 人订阅
请教,关于木垫式支架问题?——浙江省03定额
请教:(以下定额套用浙江省03定额)空调冷冻水管用的都是木垫式支架,中间架有木垫(木托、木卡)的那种,定额套6-2846~木垫式管架;空调冷却水管用的都是管道支架,定额套6-2845~一般管架;定额中木垫式支架比一般管架基价低很多,,,但实际安装中过程中木垫式支架比一般管架还多出木垫(木托、木卡),,,预决算中应该怎么算,才合算。木垫式管架定额中的材料费中又没有木垫(木托、木卡)一项,但其前一页‘说明及工程量计算规则’中第三项又注明:
