土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个做了好几年的闭路监控专家给我的分支分配方式,合理吗?
发布于:2011-01-05 21:08:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有栋五层的楼,一层14个有线用户、二楼10个、三楼10个、四楼10个、五楼1个,只做有线电视接入,要我们设计施工
我找了一个专做有线、监控、广播这块的朋友帮我配置,他给我的配置是:邻频双向放大器----1分支器,TAP(BR)口接一个14分配器,再用75-5线分配到一层的14个用户,主分支OUT接下一个1分支器(二层),再在TAP(BR)口接一个10分配器,同理依次接下去
说是这样的接法维护比较方便,不会乱,而且现在一般都是这样的做法了
不知道是否真是这样哦?
工程马上就要实施了,请这方面的专家说说啊,谢谢啦!
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    因为没见到具体的图,只能从字面的意思想想。个人建议:1、别忘了有线电视进线处加SPD 2、每层别忘了加终端电阻。期待你把图发上来大家看着图研究会更好的。
    2011-01-18 15:44:18
  • a284099526
    a284099526 板凳
    我觉得这样是可行的 在施工时 注意分支的衰减就行
    2011-01-13 20:09:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
KC2200视频矩阵12输出如何扩展到16路
我这里现在有一个KC2200R144-12矩阵,现在想要有16路输出,请问是加扩展模块还是要换机器?
