土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 强制刚性楼板
强制刚性楼板
发布于:2011-01-05 20:14:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
(1)SATWE总信息中,“强制采用刚性楼板”与”强制采用刚性楼板时保留弹性楼板平面外刚度“对他们的区别很模糊
(2)如果两个都不选系统会不会默认假定楼板为弹性楼板
高人指教
  • 曾是土木人
    强制性楼板假定,没有考虑楼板的平面外刚度,所以才有梁刚度放大系数(中梁2,边梁1.5)一说;
    一般不用勾选,只有在计算结构的位移时采购选,故需要计算两次,一次计算位移,一次计算内力,不勾选的时候应该是按弹性板计算。
    http://hi.baidu.com/goodwhf/home 有你想要的答案
    2011-01-06 21:02:06
  • lijiangzhou1
    lijiangzhou1 板凳
    是不是问的有点外行啊?要是问的还沾边的话,请路过的朋友给个解答吧,感激不尽
    2011-01-06 20:33:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
混凝土容重
SATWE总信息里,混凝土容重一般取27,我看了一本资料说:在自重荷载有利情况下要取25。“在自重荷载有利情况下”不太理解
