土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 土建电气设计的疑问(他们说这个帖子是高手都会看的帖子)
发布于:2011-01-05 19:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:土建设计的时候我个人觉得应该考虑装修预留回路,不然到时候箱子里放不下那么多回路怎么办?因为箱体大小土建施工的时候就定好的?不过如果要预留回路 这个回路数量比较难确定
2:比如一个酒店,一层设置了一个公共照明箱和应急照明箱,然后大厅留给二次装修做,只预留一分箱,分箱从公共照明箱子引来,可是我想大厅的应急照明也应该从应急照明箱引来吧,如果大厅和应急照明箱近还好,如果远的话,引来很麻烦,
3还有土建设计的时候留给二次装修做的地方需要设置应急照明么?
4风井的边上的墙上可以暗装配电箱么?
5:还有土建设计的时候一般一个办公室放四个插座,这样的话我两个办公室一个回路完全没问题呢,可是如果装修后一个办公室变成8个插座,那这个回路很有能因为过载而跳闸啊
6:还有土建的时候灯具一般比较少,所以装修后一个回路的灯具大大超过了允许量怎么办呢?我的意思是装修会不会利用原有的土建线路还是说全部重新辐射
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-5 20:13 编辑 ]
全部回复(4 )
  • fc1976927
    fc1976927 沙发
    我做装修电气设计的时候,老是碰到建筑电气预留的容量不够,更不要说回路足够了。很多时候箱子都要重新做。所以希望建筑电气开始的时候,至少容量要尽可能多一点。特别是有些大厅,灯具会比较多,还有就是大会议室,一般应该单独预留一个箱子。而且,有时候业主还会改变功能,所以,一开始还是要先沟通好。不要以为一句“二次装修设计”就可以解决问题了。
    2011-01-06 10:03:06
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    我觉得按功率密度做,实际上不完全合理(作为参考是可以的),必竟业主的要求大不一样,一般情况下,还是尽可能满足业主的要求。
    作为设计人员,应该对整个设计有一个全面的考虑,比如是不是符合规范的要求?要预留什么?二次装修要做哪些事?有哪些灯具和电器是二次装修时进行的?并且该明确的事,设计中应该给予明确。不能凭空想象,设计前,就应该和业主和其他专业进行沟通,这样基本上可以解决你所提的这些问题。不要“我想……”。
    2011-01-05 22:38:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于干变线圈 烧的原因
前几天完成了一个配电工程,35KV2500KVA的干变,送电的时候变压器声音有点大,大家都没注意,刚运行了一天,变压器高压线圈就烧了,高压熔丝肯定烧了,并且把站上的开关也顶了,下面是几张图片,大家各抒己见,手机不好图片不是很清晰,大家多多包涵。
